123321 2019-05-02 17:42:41 | 甘肅省 土建計價軟件GCCP | 11567查看 2回答
關于余方棄置 工程量的問題
余方棄置,清單工程量是 挖方-回填,減出來工程量是正值。套定額時發現這么一句話:土方運輸體積=挖土體積-(回填土體積×1.2),計算結果是正值時為余土外運,計算結果是負值時為土方回運。于是套運輸定額的時候,這么算出來又是負的了,所以我到底是需不需要買土...... 這是甘肅建筑安裝13預算定額章節說明
2019-05-02 19:09:44 補充
我感到疑惑的問題是:我在套余方棄置清單的時候,算出來是正的,比如說30立方米,說明我不需要買土回填,然后接下來我要套定額了,套土方運輸的定額,定額工程量算出來是-90立方米,我要在定額工程量那里,填個90立方米。這不就矛盾了嗎?清單算出來告訴我是夠夠的,定額算出來我還需要買上90立方米的土,那定額那里是不是還要加個買土的錢? 我的思考肯定有問題,但是不知道問題出在哪里了。。。 還有這個公式我不大理解,如果1.2是虛方系數,土方運輸應該用的松散體積,按照這樣的理解,不應該是(挖土-回填)*1.2?
套定額并不正負的問題,而是“負值”就是套外動運,“正值”就是回填了。
按你當地的定額規則輸入工程量并套相應的定額子目組價吧。
首次提交 2019-05-02 17:45:15 最近修改2019-05-02 21:29:15 (修改過1次)
清單要按清單規則計價
不要和定額的規則混用在清單中
按清單的余土外運報價
實際缺土外購,按簽證走
首次提交 2019-05-02 18:01:08 最近修改2019-05-02 20:17:18 (修改過1次)
