78****@qq.com 2012-09-19 07:36:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 4回答
基礎上部的鋼筋怎么定義?
這是雙柱普通獨立基礎,上部的鋼筋不是通長的,在柱內錨固,在鋼筋軟件中怎么定義?(不要告訴我在單構件里輸入,我知道)
已采納你這樣 新建兩個獨立基礎單元 然后每個單元都輸入鋼筋信息 頂的單元這樣輸入 B3@200/B14@200 然后去前面把3的鋼筋比重改成無限接近于0 這樣對量就不會有什么影響 頂的面筋也算了
2012-09-19 08:31:33
你不想在單構件或其它鋼筋中輸入的話,在定義第二級臺階時輸入鋼筋信息,然后匯總計算,在編輯鋼筋里修改鋼筋長度,再鎖定即可
2012-09-19 15:11:54
你先建一個獨立柱基,在一個柱基下新建兩個獨立基礎單元(底DJ-1-1、 頂DJ-1-2),設定底DJ-1-1、頂DJ-1-2的標高。分別按設計底筋和頂筋型號配置, 底DJ-1-1、頂DJ-1-2疊加布置即可。
2012-09-19 08:02:06
這是雙柱普通獨立基礎,上部的鋼筋不是通長的,在柱內錨固,在鋼筋軟件中怎么定義?(不要告訴我在單構件里輸入,我知道)。 可以在定義獨立基礎時,在獨立基礎單元定義中的“其它鋼筋”欄輸入定義。
2012-09-19 07:52:21
