78****@qq.com 2012-12-26 08:14:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9337查看 3回答
雙柱獨立基礎上部配筋問題
下圖中雙柱獨立基礎上部配筋怎樣輸入啊 不然只能用手計算了 那計算規則是什么呀 如果用“頂部柱間配筋”馬凳筋沒法用鋼筋軟件計算的的
頂部柱間配筋,分為縱向受力筋和分布鋼筋,輸入方法:根數+級別+直徑+間距/級別+直徑+間距,例如:10B12@150/B12@150。注意數量是按照圖紙自行計算的。斜杠前表示雙柱間縱向受力筋,斜杠后表示雙柱間分布鋼筋。 至于馬凳筋,按照面積數量間距手算到單構件中也很快。
2012-12-26 11:34:40
下圖中雙柱獨立基礎上部配筋怎樣輸入---在其他鋼筋輸入;“頂部柱間配筋”馬凳筋沒法用鋼筋軟件計算的---在單構件輸入。
2012-12-26 09:15:08
用筏板基礎來定義,去掉筏板封邊的彎折
2012-12-26 09:39:32
