鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:22:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 910查看 1回答
配筋砌體分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄
?配筋砌體分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄
配筋砌體分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄 TJ4.2.18
工程名稱
檢驗批部位
施工執(zhí)行標準名稱及編號
施工單位
項目經(jīng)理
專業(yè)工長
分包單位
分包項目經(jīng)理
施工班組長
序號
GB50203—2002的規(guī)定
施工單位
檢查評定記錄
監(jiān)理(建設)單位驗收記錄
主
控
項
目
1
鋼筋的品種、規(guī)格和數(shù)量應符合設計要求。
2
構(gòu)造柱、芯柱、組合砌體構(gòu)件、配筋砌體剪力墻構(gòu)件的混凝土或砂漿的強度等級應符合設計要求。
3
構(gòu)造柱與墻體的連接處應砌成馬牙槎,馬牙搓應先退后進,預留的拉結(jié)鋼筋應位置正確,施工中不得任意彎折。
4
對配筋混凝土小型空心砌塊砌體,芯柱混凝土應在裝配式樓蓋處貫通,不得削弱技截面尺方。
5
項次
項目(構(gòu)造柱尺寸)
允許偏差(mm)
1
柱中心線位置
10
2
柱層間錯位
8
3
柱
垂
直
度
每層
10
全高
≤10m
15
>10m
20
一般
項
目
1
設置在砌體水平灰縫內(nèi)的鋼筋,應居中置于灰縫中。水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。砌體外露面砂漿保護層的厚度不應小于15mm。
2
設置在砌體灰縫內(nèi)的鋼筋的防腐保護應符合規(guī)范GB50203—2002第3.0.11條的規(guī)定。
3
網(wǎng)狀配筋砌體中,鋼筋網(wǎng)及放置間距應符合設計規(guī)定。
4
組合磚砌體構(gòu)件,豎向受力鋼筋保護層應符合設計要求,距磚砌體表面距離不應小于5mm;拉結(jié)筋兩端應設彎鉤,拉結(jié)筋及箍筋的位置應正確。
5
配筋砌塊砌體剪力墻中,采用搭接接頭的受力鋼筋搭接長度不應小于35d,且不應少于300mm。
施工單位檢蠻評定結(jié)果
項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:
年 月 日
監(jiān)理(建設)單位驗收結(jié)論
監(jiān)理工程師(建設單位項目技術(shù)負責人):
年 月 日
2012-09-19 06:22:44
