鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:20:41 | 江蘇省 其他專業 | 563查看 1回答
磚砌體分項工程檢驗批質量驗收記錄
?磚砌體分項工程檢驗批質量驗收記錄
磚砌體分項工程檢驗批質量驗收記錄 TJ4.2.15
工程名稱
檢驗批部位
磚的種類
施工單位
項目經理
施工執行標準名稱及編號
專業工長
分包單位
分包項目經理
施工班組長
序號
GB50203—2002的規定
施工單位
檢查評定記錄
監理(建設)單位驗收記錄
主
控
項
目
1
磚和砂漿的強度等級必須符合設計要求。
2
砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不得小于80%。
3
磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑,嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工。對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎水平投影長度不應小于高度的2/3。
4
非抗展設防及抗震設防烈度為6度、7度地區的臨時間斷處,當不能留斜槎時,除轉角處外,可留直槎,但直槎必須做成凸槎。留直槎處應加設拉結鋼筋,拉結鋼筋的數量為每120mm墻厚放置1φ6拉結鋼筋(120m厚墻放置2φ6拉結鋼筋),間距沿增高不應超過500mm;埋人長度從留槎處算起每邊均不應小于500mm,對抗震設防烈度6度、7度的地區,不應小于1000mm;末端應有90度彎鉤。
5
項次
項 目
允許偏差(mm)
1
軸線位置偏移
10
2
垂
直
度
每層
5
全高
≤10m
10
>10m
20
一般
項
目
1
磚砌體組砌方法應正確,上、下錯縫;內外搭砌,磚柱不得采用包心砌法。
2
磚砌體的灰縫應橫平豎直,厚薄均勻。水平灰縫厚度宜為10mm,但不應小于8mm,也不應大于12mm。
3
項次
項 目
允許偏差(mm)
1
基礎頂面和樓面標高
土15
2
表面平整度
清水墻、柱
5
混水墻、柱
8
3
門竊洞口高、寬(后塞口)
土5
4
外墻上下窗口偏移
20
5
水平灰縫平直度
清水墻
7
混水墻
10
6
清水墻游丁走縫
20
施工單位檢查評定結果
項目專業質量檢查員:
年 月 日
監理(建設)單位驗收結論
監理工程師(建設單位項目技術負責人):
年 月 日
2012-09-19 06:20:41
