鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:17:58 | 江蘇省 其他專業 | 448查看 1回答
現澆結構分項工程(結構施工)檢驗批質量驗收記錄
現澆結構分項工程(結構施工)檢驗批質量驗收記錄 TJ4.2.11
工程名稱
檢驗批部位
施工執行標
名稱及編號
施工單位
項目經理
專業工長
分包單位
分包項目經理
施工班組長
序號
GB50204—2002的規定
施工單位
檢查評定記錄
監理(建設)
單位驗收記錄
主
控
項
目
1
現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。
2
現澆結構不應有影響結構性能和使用功能的尺寸偏差。
一
般
項
目
1
現澆結構的外觀質量不宜有一般缺陷。對已經出現的一般缺陷,應由施工單位按技術處理方案進行處理,并重新撿查驗收。
2
項次
項 目(現澆結構)
允許偏差(mm)
1
軸線位置
1
基礎
15
2
獨立基礎
10
3
墻、柱、粱
8
4
剪力墻
5
2
垂直度
層高
≤5m
8
>5m
10
全高(H)
H/1000且≤30
3
標高
層高
土10
全高
土30
4
截面尺寸
十8,一5
5
電梯井
井筒長、寬對
定位中心線
十25,0
井筒全高(及)垂直度
H/1000且≤30
6
表面平整度
8
7
預埋設
施中心
線位置
預理件
10
預埋螺栓
5
預埋管
5
2012-09-19 06:17:58
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
