小麗 2012-09-19 00:31:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 621查看 6回答
門窗洞口上的過梁
過梁畫完計算完工程量后卻無法查找工程量
(6)
已采納可以在繪圖界面,點畫上的過梁,再點查看計算式及三維扣減看看是否有工程量,如果有工程量,說明你定義過梁時沒有套定額或選擇了定額子目,沒有選擇工程量代碼,另一個就是過梁與框架梁重疊,全部框架梁被扣減了。
2012-09-19 08:18:05
你好:軟件里只要定義好過梁,畫到圖上計算后就會有量出現的。仔細檢查一下你的那個環節沒有做好。定義過梁時要定義上截面、配筋。
2012-09-19 05:38:32
定義過梁時,是不是有和梁重疊的,三維看一下 查看計算式。
2012-09-19 05:55:00
不知你是在哪個軟件中發生的這種情況,在鋼筋中只要正確設置了鋼筋屬性并畫上了構件,匯總之后是會有此部分工程量的。在圖形軟件中如果發生兩構件重合,是不會計算此過梁工程量的。
2012-09-19 07:40:36
過梁畫完計算完工程量后卻無法查找工程量? 答:主要你繪制了過梁,一般計算后均會顯示,簡單的方法,采用F3勾選查看,如果勾選后,繪圖區沒有顯示,表示你沒有繪制成功
2012-09-19 07:45:52
路過進來學習一下
2012-09-19 10:03:57
