26****@qq.com 2012-09-18 17:51:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 4回答
鋼筋算量中的樓梯
在鋼筋抽樣中樓梯部分有樓梯柱,樓梯板,樓梯梁,而且樓梯就有四種,怎么能比較快的畫出來,,(不要單構件,那樣在圖形中又要畫這些)
已采納1、樓梯在單構件在定義,單構件——參數輸入——選擇圖集——根據圖紙輸入參數,選擇最接近圖紙的類型定義 2、休息平臺、樓梯柱、樓梯梁直接在繪圖中輸入,用輔助軸線將TL,TZ定位好(也可以用shift+左鍵來定位),定義好TL、TZ構件的頂標高和底標高屬性。直接進行繪制。
2012-09-18 19:27:24
鋼筋抽樣也只能是在單構件中設置。
2012-09-18 17:57:39
在鋼筋抽樣中樓梯只有單構件才可以解決的 樓梯柱,樓梯板,樓梯梁也可以單構件的 算量內樓梯時不包括梯柱的
2012-09-18 18:03:08
樓梯柱,樓梯平板,樓梯梁可以在圖中分別定義柱、平板、單梁繪制在圖形中。樓梯段和休息平臺也可以按樓梯畫上,但鋼筋只能在單構件中選擇參數化樓梯輸入鋼筋信息計算。
2012-09-19 09:25:57
