  • 圖紙中有3個箍筋,但屬性編輯框中只有2個拉筋的輸入框,
    圖紙中有3個箍筋,但屬性編輯框中只有2個拉筋的輸入框,我在其中一個拉筋輸入框中輸入2A8@150可以嗎
    屬性編輯
    問題補充:圖中又3個拉筋,但屬性編輯框中只有2個拉筋的輸入框,除了用選擇截面編輯外,還有其他方法嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、先選用L型柱來定義,定義好圖形的尺寸、輸入縱筋配筋、箍筋等信息 2、輸入好后使用截面編輯命令,選擇是,先用縱筋對齊命令,先把鋼筋按照圖紙的位置進行對齊(先選中源鋼筋,再選中目標鋼筋,最后選中參照線),鋼筋定位好后,用箍筋下的矩形繪制箍筋,直線繪制拉筋,如下圖
    箍
    2012-09-18 19:38:24
  • 不好,中間的小箍筋要在其它箍筋中輸入的。
    2012-09-18 17:45:09
  • 你的圖紙設計的不是這樣的嗎,拉筋1——2A8@100 拉筋2——A8@100
    廣聯達服務新干線
    2012-09-18 17:51:20
  • 實際上你只有2種規格的拉筋,左邊的2個是一樣的
    2012-09-18 17:45:26
  • 如果信息一樣是可以的,拉筋前面的數字表示排數的 當然你可以自己進行截面編輯,如下面截圖操作
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-09-18 17:58:57
主站蜘蛛池模板: 沂源县| 太和县| 琼海市| 江安县| 瑞丽市| 泊头市| 巴东县| 成武县| 佛教| 新绛县| 梁山县| 十堰市| 揭西县| 田东县| 乐至县| 佛坪县| 舟曲县| 齐齐哈尔市| 蕲春县| 嘉祥县| 通州区| 泽普县| 江源县| 玉田县| 天祝| 贵德县| 泾川县| 尼玛县| 桃源县| 安义县| 靖宇县| 灵寿县| 南投市| 涟源市| 余江县| 固阳县| 安塞县| 确山县| 崇礼县| 中江县| 余姚市|
