wang 2012-09-18 13:46:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 5回答
圖中有3個箍筋,但屬性編輯框中只有2個箍筋的輸入框
圖紙中有3個箍筋,但屬性編輯框中只有2個箍筋的輸入框,我在其中一個箍筋輸入框中輸入2A8@100/200可以嗎
已采納你可以進行截面編輯的
2012-09-18 14:07:51
圖紙中有3個箍筋,但屬性編輯框中只有2個箍筋的輸入框,我在其中一個箍筋輸入框中輸入2A8@100/200可以嗎 這樣不好對鋼筋量有影響,(量少)。用截面編輯也比較方便的
2012-09-18 14:17:26
支持以上的說法
2012-09-18 15:26:05
不可以,你可以直接進行截面編輯嘛。在屬性編輯器里把截面編輯后面的“否”改層“是”,然后編輯縱筋和箍筋。
2012-09-18 14:03:35
自己去編輯一下就可以啊
2012-09-18 16:09:38
