狐貍愛上熊 2012-09-18 15:59:26 | 重慶市 其他專業 | 7204查看 10回答
基礎梁是樁與樁連接還是可以樁與柱連接?
問一下懂結構設計的朋友,依山構造中,如下圖:兩樁之間的基礎連梁,是必須樁與樁連接還是可以樁與柱連接?或是2者都可以? 由于這涉及到一個大范圍開挖土石方的問題,施工現場基礎連梁的通用做法是樁連接樁還是樁連接柱? 如規范、圖集有明確說明,望各位朋友注明一下出處,謝謝!
(10)
你說的兩種都可以用的,但是用哪種方法在基礎圖紙上都有說明。你買一本11G101-3樁基礎圖集看看就什么都懂了。在廣聯達可以下載。
2012-09-18 19:49:46
根據規范要求,兩樁之間的基礎連梁,樁與樁連接就可以,但為了保持基礎梁的連續性,往往是樁與柱連接。
2012-09-18 16:18:52
你說的這是系梁,既可以樁樁連接,也可以樁柱連接;主要根據設計要求來確定
2012-09-18 16:20:13
基礎梁,多數設計是在樁頂面進行連接,柱插筋入樁。從這點理解的話,樁已收頭,基礎梁是柱與柱的連接,加強框架性;但也有在樁與樁之間連接的,這個要根據具體的地質條件、結構形式等確定,沒有定式。
2012-09-18 16:50:25
我也是重慶地區的,在重慶這種情況相當多,規范里面也不曾有明確說法,為了避免大量的土石方開挖,我們的做法一般是兩種: 1、做成斜梁。就是梁的起點和終點標高分別是兩個不同標高的樁頂標高。 2、做成平梁。就是你說的樁柱連接,這種做法必須考慮該梁對于以后的地下室做法有沒有沖突,如果有沖突的話那只能采用第一種做法了。 當然,兩種做法都需經過設計同意才行哦。
2012-09-18 16:53:42
沒有規范 都可以。不用再費心了。
2012-09-18 16:18:26
問一下設計院,我們是搞造價的,說也是在瞎說。
2012-09-18 16:21:25
應該是樁與樁連接。
2012-09-18 17:08:26
樁與樁連接一般是用基礎梁進行連接的。不過你既然有施工圖紙,那施工圖紙就應有連接方式的,不然你們怎么施工呢?你只要按圖紙計算施工就行了
2012-09-18 17:27:26
您好:樁與柱 樁與柱 都可以
2012-09-18 18:50:41
