鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 11:07:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2083查看 1回答
鋼筋分項工程(原材料、鋼筋加工)檢驗批質(zhì)量驗收記錄
?鋼筋分項工程(原材料、鋼筋加工)檢驗批質(zhì)量驗收記錄
鋼筋分項工程(原材料、鋼筋加工)檢驗批質(zhì)量驗收記錄 TJ4.1.24
工程名稱
檢驗批部位
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
名稱及編號
工程施工
單位名稱
項目經(jīng)理
專業(yè)工長
分包單位
分包項目經(jīng)理
施工班組長
序
號
GB50204—2002的規(guī)定
施工單位
檢查評定記錄
監(jiān)理(建設(shè))
單位驗收記錄
主
控
項
目
原
材
料
1
鋼筋的力學(xué)性能檢查。
2
有抗震設(shè)防要求的框架結(jié)構(gòu),縱向受力鋼筋強(qiáng)度。
3
鋼筋的化學(xué)成分檢驗或其他專項檢驗。
鋼
筋
加
工
4
受力鋼筋的彎鉤和彎折加工。
5
非焊接封閉環(huán)式箍筋的加工。
一般
項
目
原
材
料
1
鋼筋應(yīng)平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
鋼
筋
加
工
2
鋼筋調(diào)直宜采用機(jī)械方法,也可采用冷拉方法。當(dāng)
采用冷拉方法調(diào)直鋼筋時,HPB235級鋼筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335級、HRB400和RRB400級鋼筋的冷拉率不宜大于1%。
3
鋼筋加工的形狀、尺寸應(yīng)符合設(shè)計要求,其偏差應(yīng)
符合下表的規(guī)定。
項
次
項目(鋼筋加工)
允許偏差(M)
1
受力鋼筋順長度方向全長的凈尺寸
土10
2
彎起鋼筋的彎折位置
土20
3
箍筋內(nèi)凈尺寸
土3
施工單位檢
查評定結(jié)果
專業(yè)質(zhì)量檢查員:
年 月 日
監(jiān)理(建設(shè))單
位驗收結(jié)論
監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):
年 月 日
2012-09-18 11:07:56
