  • 假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的
    假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的東西。假如把12-85中的厚度改為40,12-86那項還用套嗎?
    問題補充:我的意思是我在換算中已經換成了40厚的 那么還用套12-86嗎
    假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的東西。假如把12-85中的厚度改為40,12-86那項還用套嗎? 問題補充: 我的意思是我在換算中已經換成了40厚的 那么還用套12-86嗎 在屋面做法中,最薄處40MM,還應把最厚處和最薄處平均一下,看實際平均厚度為多少,然后再套用定額12-85(40厚,實際比40厚的要厚)再套12-86每增多少MM 的子目即可,(把實際厚度減40再除每增減多少MM,看有幾個每增減厚度,再把工程量乘上幾。如實際平均厚度為60MM,減40為20MM,12-86為每增減5MM,把20除5為4個,套12-86時,把工程量乘上4或把定額子目人工、材料、機械乘上4即可。)
    2014-01-06 14:11:01
  • 你看看你所套的定額子目,是不是40厚度的,如果不是,就需要再套一個調整厚度的子目。
    如果厚度與所套的定額子目的厚度一致,就不要再套調整厚度子目了。
    2014-01-06 13:54:51
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 榕江县| 甘孜县| 南江县| 秦皇岛市| 视频| 开化县| 逊克县| 满城县| 朝阳区| 临泽县| 河津市| 墨玉县| 南江县| 锡林郭勒盟| 平谷区| 蒲江县| 肥西县| 梧州市| 阳山县| 潜江市| 新兴县| 德保县| 辰溪县| 林州市| 沂南县| 含山县| 梅河口市| 西乌珠穆沁旗| 乐昌市| 阜南县| 绥化市| 萨嘎县| 株洲市| 徐州市| 南木林县| 南安市| 顺平县| 苍梧县| 海兴县| 紫金县|
