  • 假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的
    假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的東西。假如把12-85中的厚度改為40,12-86那項還用套嗎?
    問題補充:我的意思是我在換算中已經換成了40厚的 那么還用套12-86嗎
    假如屋面做法中有最薄處40mm的混凝土保護層,但是如圖所示,套12-85的時候直接彈出那個換算厚度的東西。假如把12-85中的厚度改為40,12-86那項還用套嗎? 問題補充: 我的意思是我在換算中已經換成了40厚的 那么還用套12-86嗎 在屋面做法中,最薄處40MM,還應把最厚處和最薄處平均一下,看實際平均厚度為多少,然后再套用定額12-85(40厚,實際比40厚的要厚)再套12-86每增多少MM 的子目即可,(把實際厚度減40再除每增減多少MM,看有幾個每增減厚度,再把工程量乘上幾。如實際平均厚度為60MM,減40為20MM,12-86為每增減5MM,把20除5為4個,套12-86時,把工程量乘上4或把定額子目人工、材料、機械乘上4即可。)
    2014-01-06 14:11:01
  • 你看看你所套的定額子目,是不是40厚度的,如果不是,就需要再套一個調整厚度的子目。
    如果厚度與所套的定額子目的厚度一致,就不要再套調整厚度子目了。
    2014-01-06 13:54:52
主站蜘蛛池模板: 抚顺市| 金寨县| 平武县| 循化| 陕西省| 荃湾区| 饶平县| 项城市| 临潭县| 渑池县| 珠海市| 滨州市| 炉霍县| 龙州县| 东山县| 巴彦淖尔市| 海伦市| 西青区| 通州市| 房产| 乐至县| 祁东县| 阿拉善左旗| 来安县| 家居| 涿鹿县| 元阳县| 喜德县| 新郑市| 突泉县| 汾西县| 陇西县| 江口县| 济阳县| 吉木乃县| 怀宁县| 康定县| 浮梁县| 乐业县| 榆社县| 台前县|
