地低成海 2012-09-17 21:17:49 | 湖北省 裝飾 | 716查看 2回答
對裝修定額材料含量的疑惑 湖北地區(qū)
例如地磚面層 采用干硬性水泥砂漿 有的設(shè)計是30厚 有的是40厚 可是面磚定額的水泥砂漿材料含量只有一個定值 而且定額里面也沒說它的厚度是多少 那么我該怎么處理?
已采納設(shè)計與定額不符,不做調(diào)整!
2012-09-18 00:02:26
例如地磚面層 采用干硬性水泥砂漿 有的設(shè)計是30厚 有的是40厚 可是面磚定額的水泥砂漿材料含量只有一個定值 而且定額里面也沒說它的厚度是多少 那么我該怎么處理? 用增減厚度的子目找齊。
2012-09-18 08:36:28
