pom, 2012-09-17 11:22:48 | 陜西省 其他專業 | 949查看 2回答
地溝地面抹灰帶坡度的
我是甲方和施工隊對量。就是室外給水管溝、地面做法是1:2防水砂漿抹面厚20厚、坡度系數是0.003。地溝長是83.82米。施工隊說因為有找坡,所以算地溝墻壁抹灰的時候要算20公分,83.82*0.003=0.25米。請問這樣對嗎?地溝的地面抹灰坡度和計算工程量有關系嗎?我認為在這只計算個面積地溝的一個抹灰面積別的都不計算,是否正確?我的想法正確的話請給我一個依據可以說服施工隊、
已采納主要是要看設計的地溝深度,一般來講是砌水溝時,就要考慮它的找坡,那么抹灰漿是不用計算找坡。 “地溝深是1.4米。圖紙設計找坡系數是0.003,如果不考慮找坡的話,請問為什么不考慮?給我一個可以說服乙方的依據。”如果 只有一個溝深尺寸,說明就是起始和終點的溝深都是1.4米,但起始端就要考慮它的找坡,也就是要調整它的溝底標高。
2012-09-17 11:25:42
我是甲方和施工隊對量。就是室外給水管溝、地面做法是1:2防水砂漿抹面厚20厚、坡度系數是0.003。地溝長是83.82米。施工隊說因為有找坡,所以算地溝墻壁抹灰的時候要算20公分,83.82*0.003=0.25米。請問這樣對嗎?地溝的地面抹灰坡度和計算工程量有關系嗎?我認為在這只計算個面積地溝的一個抹灰面積別的都不計算,是否正確?我的想法正確的話請給我一個依據可以說服施工隊、 地溝的地面抹灰坡度和計算工程量有關系 但是關系不是很大的..................
2012-09-17 11:31:27
