  • 陜西99定額內(nèi)墻抹灰高度的計算扣減地面建筑做法厚度嗎?
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陜西99定額內(nèi)墻抹灰高度的計算扣減地面建筑做法厚度嗎? 在計算內(nèi)墻抹灰高度的時候是不扣減地面做法的,抹灰高度按結(jié)構(gòu)標高計算,這個問題已經(jīng)請教造價站了,這是造價站給答復(fù)的。
    2010-12-23 16:04:30
  • 內(nèi)墻抹灰高度的計算,不扣減地面建筑做法厚度。 抹灰高度是按結(jié)構(gòu)高度進行計算的。
    2010-12-23 19:37:40
  • 陜西99定額內(nèi)墻抹灰高度的計算不扣減地面建筑做法厚度。 內(nèi)墻面抹灰長度以主墻間的圖示凈尺寸計算,其高度為:無墻裙的,以室內(nèi)地面或樓面至天棚底面之間的距離計算;有墻裙的,以墻裙上平面至天棚底面之間的距離計算;有吊頂天棚的,其高度按吊頂高度增加100mm計算。應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積,洞口側(cè)壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側(cè)壁面積并入內(nèi)墻抹灰工程量內(nèi)。
    2010-12-23 22:03:13
  • 內(nèi)墻抹灰一般是以結(jié)構(gòu)尺寸計算是不扣地面做法厚度的,你看看定額的計算規(guī)則。
    2010-12-23 09:30:31
  • 在單位工程界面幫助下看看定額章節(jié)說明,不扣地面做法
    2010-12-23 10:03:47
  • 不扣減的。。。。。規(guī)則里面有說明
    2010-12-23 10:41:30
  • 不扣減地面建筑做法厚度。
    2010-12-24 08:42:35
  • 定額里邊說明是以室內(nèi)地面或者樓面至天棚底面的高度,我個人覺得是指做完地面或者樓面以后的高度,如果是結(jié)構(gòu)層的高度,定額在描述的時候應(yīng)該就直接說明了高度是按照結(jié)構(gòu)層高度計算的,這樣多好理解啊,我相信定額站的人腦子里的概念不是這么模糊的。
    2010-12-24 14:27:20
  • 陜西99定額內(nèi)墻抹灰高度的計算是不扣減地面建筑做法厚度的。
    2010-12-23 12:54:38
  • 按垂直墻面投影面積計算不扣除地面建筑做法厚度。
    2010-12-23 14:47:27
  • 按計算規(guī)則應(yīng)該扣除地面做法
    2010-12-23 15:03:58
主站蜘蛛池模板: 兴和县| 昭觉县| 鹤山市| 汉川市| 正定县| 麟游县| 永兴县| 洮南市| 玛多县| 永顺县| 玛纳斯县| 诸城市| 格尔木市| 乐亭县| 宣城市| 中方县| 织金县| 淳化县| 同仁县| 石林| 阿拉善盟| 郎溪县| 磴口县| 恩施市| 平利县| 巴林右旗| 鹤山市| 台山市| 理塘县| 富蕴县| 宁波市| 黄冈市| 洪雅县| 高邑县| 清河县| 福鼎市| 泸西县| 米泉市| 廊坊市| 惠东县| 广宗县|
