shiqiuyubaby 2012-09-17 10:00:36 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 1回答
承臺的受力筋彎拍
承臺的受力筋彎折長度改不了,,達 不到頂面長度,側面筋也就少了量了,這種情況應該怎么解決,下面有圖片說明。 第一個圖是CAD圖,還有個地方不太懂,剖面圖紫色的標明有150的那個方塊是什么意思呢。 第二個是我在軟件里設置的 第三個圖是承臺的配筋。 請大家幫忙,謝謝。
1、你的CAD圖沒放上來,你那150應該是承臺的上下部鋼筋搭接150mm 2、軟件中在工程設置——計算設置——基礎下的承臺上下部鋼筋彎擇改為“(h-2*bhc)/2+75”即指承臺的上下部鋼筋搭接150mm 表達的意思為(板厚-2*保護層)/2+75,如下圖
2012-09-17 11:56:58
