阿喵 2015-01-21 10:56:54 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 14402查看 3回答
樁承臺 箍筋設(shè)置
樁承臺箍筋 這個箍筋不知道怎么布置 求解答
這樣樁承臺按梁式承臺定義,梁式承臺屬性里就有箍筋,在箍筋欄里輸入即可。
“屬性里面的箍筋是按照承臺尺寸減去保護(hù)層開始布置箍筋的”這個按圖紙把承臺的寬度加以調(diào)整即可;“這個的底筋兩端有4個不在箍筋范圍內(nèi)”這個4B10和底部水平鋼筋可以在承臺屬性的“其他鋼筋”里編輯計算。
2015-01-21 10:59:29
按梁式布置。
2015-01-21 11:04:19
自己定義好樁承臺后 其他沒辦法輸入的鋼筋信息 你可以手動計算后輸入到其他鋼筋里面 這樣更為準(zhǔn)確哦
2015-01-21 11:08:21
