±0.00 2012-09-16 23:59:42 | 遼寧省 土建 | 1351查看 4回答
有關撼砂的問題
撼砂是一種施工工藝?需要換砂么?撼砂具體如何定義?
已采納撼砂: 是地基處理的一種方式,通常適用于地基持力層土質承載力較低,且土層較厚,當基礎繼續向下坐落在承載力較高的土層上時,會造成經濟上的不合理,即費用較高,且通過撼砂處理能夠滿足上部樓層荷載的要求(通常為中低層結構,即六層以下,如超過這個條件,撼砂處理就不合適了,只能增加撼砂的深度來處理地基,會比采用其它形式的基礎所發生的費用會更高,不合算),因此只有在上述的地質情況和上部荷載允許的情況下,且對比經濟可行時才采用撼砂基礎。撼砂基礎的作用是:通過對基礎設計允許的埋深下,對基礎持力層下的一定深度進行換土(撼砂),以提高基礎持力層的承載力(即等于設計多設計了一道剛性(撼砂)基礎,以使荷載通過撼砂層分散向下傳遞,使天然土層的承載力滿足設計要求).并不是軟弱地基就得用撼砂,它有很多條件限制.
2012-09-17 08:48:15
撼砂是什么工藝?還沒見過。
2012-09-17 08:48:30
過來學習的。
2012-09-17 09:02:14
地基土層不能滿足設計要求 ,需要對地基土層更換砂墊層 使用撼砂使地基承載力滿足設計要求。
2012-09-17 17:57:54
