小子 2018-12-26 14:16:33 | 遼寧省 土建 | 669查看 2回答
老師,啥叫持力層啊,這個是開槽最底端的部分么,這跟您之前給我講解的撼砂(砂墊層)有關系么??
老師,剛才同事做的,然后項目經理來了說,因為持力層不夠,加了柱子的高度,加了2.5M.然后想要2.5m這段的工程量(鋼筋的量和混凝土的量)這樣子有辦法處理么謝謝老師
已采納樓上說的辦法就可以,但這樣也很麻煩的,還不如直接手工計算的持力層就是基礎構件的受力層,承受上部結構傳來的力,所謂持力層不夠是說所處的位置的土質達不到受力的要求
2018-12-26 16:11:52
先把原來的柱子的鋼筋和混凝土量提出來,然后調整柱子的標高,再提一次鋼筋和混凝土量,用第二次提的量減去第一次提的量就得出來項目經理要的數了
2018-12-26 15:24:22
