波波 2012-09-16 20:10:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2192查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)中接頭設(shè)置柱墻定尺尺寸怎么設(shè)置
已采納從給你的截圖上面可以看出,柱墻等豎向的構(gòu)件如果設(shè)計(jì)者沒有指定,那么接頭均按照一個(gè)樓層計(jì)算一個(gè)接頭,而軟件是考慮定額規(guī)范的說明的,已經(jīng)按照自然層計(jì)算出了每個(gè)樓層的接頭,所以如果你的圖紙上沒有規(guī)定搭接長度,那就不用進(jìn)行任何的修改,軟件自動(dòng)考慮。希望幫助到你。
2012-09-17 14:58:50
樓上的答得不錯(cuò),按照圖紙上來,軟件會(huì)自動(dòng)考慮層間的接頭計(jì)算的 ~
2012-09-17 15:14:37
廣聯(lián)達(dá)中接頭設(shè)置柱墻定尺尺寸就是鋼筋一根的長度,一般是長9000mm,均改為9000mm就可以的
2012-09-16 20:30:48
