坦坦 2012-09-16 15:40:52 | 山西省 土建 | 2075查看 4回答
樓梯投影范圍 與樓板劃分
入戶前的平臺或者說是樓梯前室,是按樓梯休息平臺還是按樓板計算?如圖紅線范圍內問題補充:結構平面圖顯示的樓梯范圍:上邊第一個圖中紅線范圍內也在樓梯以內,第二個圖中上邊凸出的一小部分在樓梯范圍內。
已采納樓梯按設計的位置劃分,下圖片樓梯與樓層平齊的一小塊板,如果設計是在樓梯中,那么就可以按樓梯計算。
2012-09-16 15:49:16
紅線范圍內上面突出的矩形計算到樓梯中。
2012-09-16 15:42:29
用現澆板定義畫上去就行了
2012-09-16 15:55:45
樓梯與樓面是以樓梯上部的樓梯梁為分界線。 紅線內屬于樓板
2012-09-16 15:45:01
