123456789 2012-09-16 14:49:46 | 廣東省 土建 | 2680查看 3回答
圖紙中墻厚是400mm加氣塊,但是定額中沒有,問需要換算加氣塊的塊數嗎
圖紙中墻厚是400mm加氣塊,但是定額中沒有,問需要換算加氣塊的塊數嗎問題補充:是廣東的定額,定額中的加氣塊是按照塊數來計算的
墻體是計算體積的工程量,只要定義墻體厚度是正確的,不需要換算砌塊,但是可以調整價差
2012-09-16 14:59:20
這個是需要換算的 首先材料的價格是不一樣的,而且算材料價格是以塊來計算的 第二 你砌同樣體積的墻 用200高的磚和用400高的磚 砌筑的時間肯定是不一樣的 所以綜合工日這樣也應該乘以相應的系數 可以類似參考下 定額里面砌一磚墻和一磚半的人工含量
2012-09-16 15:16:30
加氣塊定額子目中是體積,不任墻多厚、每立方米的含量是不會變的,所以不用換算塊數。
2012-09-16 14:53:06
