船長 2018-01-17 10:54:35 | 廣東省 土建 | 1915查看 1回答
請問前輩,砌筑工程套定額?
定額子目:加氣混凝土砌塊外墻(墻厚)240mm;規格為600×240×240,含量為:0.28; 實際磚規格尺寸為400×120×200,如果用等體積換算:(600×240×240)/(400×120×200)*0.28=1.008,砂漿含量是不是不要換算了,在套子目就選擇墻厚度相近的是嗎,一般砌筑砌塊規格不同都是用等體積換算嗎
已采納廣東定額的砂漿是不用去調整,但對于你的砌塊規格是無法完成墻厚240的砌筑的吧。
2018-01-17 15:09:43
