xagcc 2012-09-16 10:41:07 | 陜西省 其他專業 | 423查看 1回答
鋼橋制造安全技術交底
鋼橋制造安全技術交底
鋼橋制造安全技術交底
1. 剪沖或切割后的工件,應倒鈍,并將飛邊、毛刺、掛渣、飛濺物等銳利物清除干凈。操作人員不得用手清除。
2. 經矯正符合設計要求的桿件應堆放在平整、堅實、不積水的場地上,并應按施工設計規定設置支墩;支墩必須穩固。
3. 放樣應在堅固的放樣臺上進行;作業中,嚴禁拋擲工具;燃割工件時,應合理布置墊塊,且不得使用方木等易燃物作墊塊,確保工件燃割后的穩定。
4. 鋼材堆放場地應平整、堅實、不積水,并設防雨、雪設施;碼垛高度應由地基承載力確定,且不宜超過1.2m;鋼材應按品種、型號、規格分類整齊碼放;每排垛之間應有安全通道,其寬度應滿足運輸車輛要求,且不小于1.5m;每層應隔墊,確保吊裝穿繩的安全操作。
5. 切削作業時操作人員應站在切屑飛濺范圍之外,刀具未停止運轉之前操作人員不得觸摸工件;加工的工件上不得放置工具和其他雜物,切削作業中不得改變切削方式,不得測量工件;采用刨邊機加工坡口,壓緊裝置必須靈敏可靠,壓緊器必須有足夠的夾緊力;裝卸工件時必須將刀具退到安全位置。大型工件裝卸時應使用起重設備,當工件平穩地放置在平臺上并卡牢后,方可摘鉤。
6. 加工鋼橋使用的鋼材、焊接材料、涂裝材料和緊固件應符合設計要求和現行國家標準的規定。材料進場時應有生產企業的質量合格證明書,并應按合同要求和國家標準進行檢查和驗收,確認合格,形成文件;鋼橋應在具有資質的鋼結構制造企業制造,并按提前編制好的方案,規定桿件制作、組裝、試拼裝、涂裝的工藝和相應的安全技術措施;在鋼橋制作的同時應加工制作橋上施工臨邊防護設施,并履行質量驗收手續,確認合格,并形成文件。
7. 鋼橋制作場地應平整、堅實,宜采用剛性地面,其承載力應滿足要求,不得有影響鋼材吊裝的建(構)筑物、架空線等障礙物;在露天場地制作,應有防雨、雪設施,周圍應設護欄,非施工人員禁止入內;鋼橋制作宜在具備相應條件的車間內加工;加工機具、材料、工件等應合理布置,電氣接線與拆卸必須由電工負責,并應符合施工用電安全技術交底具體要求;鋼橋制作場地應經檢查、驗收合格后,方可投入使用。
8. 鋼橋制作使用的工作臺和工裝胎具應滿足鋼橋制作要求,其強度、剛度和穩定性應滿足鋼橋制作中的安全要求;工作臺和工裝胎具應按施工組織設計規定制作;制作完成后,必須經驗收確認合格,并形成文件;工裝胎具和加工桿件總高度在2m(含)以上應設臨邊防護設施;必要時應在工裝胎具側面支搭作業平臺,支搭作業平臺應符合下列要求:
(1) 作業平臺的腳手板必須鋪滿、鋪穩。
(2) 搭設與拆除腳手架應符合腳手架安全技術交底具體要求。
(3) 使用前應經檢查、驗收,確認合格并形成文件。使用中應隨時檢查,確認安全。
(4) 作業平臺臨邊必須按要求設防護欄桿;上下作業平臺必須設安全梯、斜道等攀登設施。
9. 剪切、沖裁工件作業時,應根據鋼板的尺寸和質量確定吊具和操作人數;兩人(含)以上作業時,應由一人指揮;剪切窄板時,應使用寬度、厚度符合要求的壓墊板壓緊;不得將數層鋼板疊在一起剪切和沖裁,并應根據加工鋼板的厚度調整剪刃間隙;操作人員雙手距刃口或沖模應保持20cm以上的距離,不得將手置于壓緊裝置或待壓工件的下部;送料時必須在剪刀、沖刀停止動作后進行;作業過程中出現異常情況,必須立即關機斷電;排除故障后,應經檢查確認安全方可繼續作業。嚴禁機械帶病作業。
10. 安裝、使用加工機械應符合下列要求:
(1) 使用期間應建立維護、保養、檢查制度,保持完好。
(2) 機械操作人員和配合作業人員應協調一致,相互配合。
(3) 加工機械應在使用說明書規定的適用范圍內,按操作規程操作。
(4) 機械周圍不得有影響操作的障礙物,室外作業應設防雨、雪棚。
(5) 加工機械應設專人管理,操作人員必須經安全技術培訓,考核合格方可上崗。
(6) 兩班以上作業應建立交接班制度,確認安全并形成文件;作業后必須關機斷電,清潔機械、清掃現場。
(7) 機械應安裝在堅實的基礎上,安裝完畢后應按機械說明書的規定進行檢測和試運轉,經驗收合格后方可使用;機械的防護裝置應齊全、有效。
(8) 機械運行中發現異?;蚬收?,必須立即關機斷電,并進行檢修;檢修后應經檢查、試運行確認安全,方可繼續使用;嚴禁機械帶病運轉和在運轉中維修。
11. 氣割加工現場應符合下列要求:
(1) 氣割作業場地周圍10m范圍內不得堆放易燃易爆物品,不能滿足時,必須采取隔離措施;加工現場必須按消防部門的規定配置消防器材。
(2) 作業現場用氣量應隨用隨供,不宜多存。露天作業時,乙炔瓶、氧氣瓶等應搭設防護棚;風力五級(含)以上天氣不得露天作業。
(3) 現場宜設各種氣瓶的專用庫,并建立領發料制度;氣割作業現場應通風良好,能及時排除有害氣體、灰塵、煙霧。
(4) 作業前應履行用火申報手續,經消防管理人員檢查,確認防火措施落實,并簽發用火證。作業中應隨時檢查,確認無隱患。作業后必須清除火種,作業人員方可離開現場。
12. 使用鋼絲繩吊裝鋼板時,應采取防止鋼絲繩滑移的措施;鋼絲繩與鋼板棱邊間應采用塑性材料墊襯;吊裝鋼板、型鋼應使用專用吊具,并保持兩吊索夾角不大于120°,大型鋼板應采用橫吊梁吊裝;用自制吊具安裝構件時,應符合下列要求:
(1) 自制吊具應納入機具管理范疇,由專人管理,定期檢修、維護,保持完好。
(2) 使用前作業人員必須對其進行外觀檢查、試用,確認安全。
(3) 自制吊具應由專業技術人員設計,由項目經理部技術負責人核準;自制吊具宜在加工廠由專業技工制作,經質量管理人員跟蹤檢查,確認各工序合格,并形成文件;制作完成后必須經驗收、試吊,確認合格,并形成文件。
13. 鋼橋試拼裝應符合下列要求:
(1) 試拼裝場地應平整、堅實,面積和承載力應滿足試拼裝要求。
(2) 試拼裝應由具有經驗的專業技術人員主持;吊裝作業必須由信號工指揮。
(3) 試拼裝現場附近有電力架空線路時,應設專人監護,確認運輸機械與電力架空線路的最小距離必須符合表2-27的要求。
(4) 吊裝時,被吊桿件(梁段)上嚴禁有人;桿件四角應加設纜風繩,保持穩定;起重機吊裝應符合起重機相關安全技術交底具體要求。
(5) 對孔時,應用沖釘探孔,嚴禁手指探入。
(6) 作業前應根據桿件形狀、尺寸、質量選擇適宜的起重機。
(7) 試拼裝現場應劃定作業區,非作業人員嚴禁入內;試拼裝時應采取防傾覆措施。
(8) 試拼裝時必須在前桿件(梁段)拼裝穩固,確認安全后方可進行后桿件(梁段)的拼裝。
(9) 桿件(梁段)就位應緩慢、平穩、準確。在距離就位點5cm~10cm的空間位置應暫停,使用工具輔助就位;嚴禁碰撞已裝桿件(梁段);嚴禁手推、腳蹬輔助就位。
14. 運輸、儲存氧氣瓶和乙炔瓶應符合下列要求:
(1) 油脂和油污等易燃物品不得與氧氣同車運輸。
(2) 乙炔氣瓶必須按規定期限儲存,不得放置在有射線輻射的場所。
(3) 運輸氣瓶應掛“危險品”標志;并嚴禁在車輛、行人稠密地區、學校、娛樂和危險場所停置。
(4) 運輸氣瓶時應檢查瓶帽,確認旋緊,并應輕裝、輕卸,嚴禁用肩扛、背負、拖拉、拋滑等易造成碰、撞的搬運方法,嚴禁用吊車吊運氧氣瓶。
(5) 汽車運輸氣瓶應妥善固定,宜頭朝同一方向橫向放置,不得超過車廂高度;車廂內嚴禁乘人,嚴禁煙火,并隨車備有滅火器材和防毒面具;夏季應有遮陽措施,嚴禁暴曬。
(6) 儲存氣瓶的庫房必須專人管理,并建立管理制度;儲存氣瓶的庫房必須符合消防有關規定;儲存氣瓶的庫房,地面應平坦、防滑、有良好通風條件,且溫度不得超過40℃;照明設施應具有防爆性能,電氣開關和熔斷器等應設在庫房外,并應設避雷裝置。
(7) 氣瓶入庫前必須進行檢查,確認符合規定要求;氣瓶在庫中應放置整齊,妥善固定,并留有通道;臥放時應頭朝同一方向,擋掩牢固;氣瓶在儲存時必須與易燃、可燃物隔離,且與易引燃的材料(如木屑、紙張、油脂等)距離6m以上,或用高于1.6m的不可燃屏板隔離。
15. 機械矯正工件應符合下列要求:
(1) 使用滾(平)板機矯正鋼板時,操作人員必須站在機床兩側.嚴禁站在機床前后或站在鋼板上。
(2) 矯正小塊鋼板時,應在其下墊以能滿足機械要求的鋼墊扳,墊板一端與軋輥距離不得小于30cm,并不得偏斜。
(3) 矯正大型工件時,操作人員不得用手把持工件,應站在工件可能偏斜、偏移、翻滾的范圍之外,發現異常情況應立即關機,及時采取措施,并確認工件穩固。
(4) 作業結束后必須關機斷電,保養機械,清掃現場。
(5) 使用壓力矯正工件時,工件應放置在承壓臺正中;遇有偏心和斜面的工件,應壓在工件的重心位置上,并應對工件采取穩定措施。
(6) 機械矯正時,工件應放置平穩,設專人指揮;工件表面應保持清潔,不得有熔焊的金屬渣;鋼板出現滾偏時,必須關機斷電后方可進行調正。
16. 桿件矯正必須由作業組長統一指揮;矯正前桿件應放置穩固,矯正過程中應隨時觀察,確認正常;發現異常情況,必須立即停止矯正,經處理確認桿件穩定后,方可繼續矯正;采用冷矯工藝應符合機械矯正工件相應要求,并應緩慢加壓,隨時觀察桿件的變形情況,保持桿件的穩定;采用燃炬加熱矯正應符合氣割加工設備相應安全要求,采用多臺(個)燃炬加熱時,操作人員必須相互照應,并保持3m以上的作業距離。
17. 氣割加工設備應符合下列要求:
(1) 作業結束后必須關閉氧氣瓶、旋緊安全閥,并將使用設備放置在安全處,檢查作業場地,確認無火災隱患,方可離場。
(2) 操作者必須經專業培訓,持證上崗;數控、自動、半自動切割加工設備應實行專人專機制度;作業人員必須按規定穿戴工作服、手套、護目鏡等防護用品。
(3) 氣瓶及其附件、軟管、氣閥與割炬的連接處應牢固,不得漏氣;使用前和作業中應用皂水檢查,確認嚴密;嚴禁用明火檢漏;氣割膠管應妥善固定,禁止與焊接電纜、鋼絲繩等絞在一起。
(4) 作業中氧氣瓶、乙炔瓶和割炬相互間的距離不得小于10m;同一處有兩個以上乙炔瓶時,其相互間距不得小于10m;不能滿足上述要求時,應采取隔離措施;作業中不得手持連接膠管的割炬爬梯、登高,膠管不得纏身;嚴禁割具對向人、設備和設施。
18. 制孔應符合下列要求:
(1) 嚴禁觸摸旋轉的刀具和在刀具下翻轉、卡壓、測量工件。
(2) 后孔法制孔,必須將桿(工)件和制孔設備支墊穩固;制孔設備應有足夠的作業空間。
(3) 制孔前,應檢查鉆床和夾具,確認安全;制孔時,鋼板必須卡牢,鋼板不得有位移和震動;工件上、機床上不得放置其他物件。
(4)手動進鉆、退鉆時,應逐漸增壓或減壓,不得在手柄上加套管進鉆;鉆頭上纏有鐵屑時,應停車用刷子清除,不得直接用手清除。
(5) 制孔結束后必須關機斷電,待鉆床與工件脫離后,方可吊裝桿(工)件;制孔后的飛刺、鐵屑、污垢應及時清除。
(6) 鉸孔、擴孔或量測孔徑撥取量棒(量規)時,不得用力過猛;使用搖臂鉆制孔,橫臂必須卡緊,橫臂回轉范圍不得有障礙物。
19. 桿件焊接應符合下列要求:
(1) 焊接前必須辦理用火申報手續,經消防管理人員檢查確認焊接作業安全技術措施落實,頒發用火證后,方可進行焊接作業。
(2) 所有焊縫必須進行外觀檢查,不得有裂紋、未熔合、夾碴、未填滿弧坑和超出規定的缺陷。零部(桿)件的焊縫應在焊接24h后按技術規定進行無損檢驗。
(3) 焊接施工作業現場應符合下列要求:
1) 露天焊接作業,焊接設備應設防護棚。
2) 二氧化碳氣體保護焊露天焊接時,應設擋風屏板。
3) 焊接作業現場應按消防部門的規定配置消防器材。
4) 焊接輻射區,有他人作業時,應用不可燃屏板隔離。
5) 焊接作業現場應設安全標志,非作業人員不得入內。
6) 焊接作業現場應通風良好,能及時排除有害氣體、灰塵、煙霧。
7) 焊接作業現場周圍10m范圍內不得堆放易燃易爆物品,不能滿足時,必須采取隔離措施。
(4) 焊接作業應符合下列要求:
1) 電焊機的二次引出線、焊把線、電焊鉗等的接頭必須牢固。
2) 電焊機的電源纜線長不得大于5m,二次引出線長不得大于30m。
3) 長期停用的電焊機,使用前必須檢驗,絕緣電阻不得小于0.5MΩ,接線部分不得有腐蝕和受潮現象。
4) 作業時,電纜線應理順,不得身背、臂夾、纏繞身體,嚴禁搭在電弧和熾熱焊件附近與鋒利的物體上。
5) 使用中的焊接設備應隨時檢查,發現安全隱患必須立即停止使用;維修后的焊接設備,經檢查確認安全后,方可繼續使用。
6) 操作者必須經專業培訓,持證上崗。數控、自動、半自動焊接設備應實行專人專機制度;焊工作業時必須使用帶有濾光鏡的頭罩或手持防護面罩,戴耐火的防護手套,穿焊接防護服,穿絕緣、阻燃、抗熱防護鞋;清除焊渣時應戴護目鏡。
7) 電焊機、電纜線、電焊鉗應完好,絕緣性能良好,焊機防護裝置齊全有效;使用前應檢查,確認符合要求。
8) 作業時不得使用受潮焊條;更換焊條必須戴絕緣手套;合開關時必須戴干燥的絕緣手套,且不得面向開關。
9) 作業中電機出現聲響異常、電纜線破損、漏電征兆時,必須立即關機斷電,停止使用,維修后經檢查確認安全,方可繼續使用。
10) 在狹小空間作業時必須采取通風措施,經檢測確認氧氣和有毒、有害氣體濃度符合安全要求并記錄后,方可進入作業;出入口必須設人監護,內外呼應,確認安全;作業人員應輪換作業;照明電壓不得大于12V。
11) 作業后必須關機斷電,并鎖閉電閘箱。
20. 焊縫無損檢測人員必須經無損探傷專業培訓,取得無損檢測資格;放射檢測時現場應設屏蔽,在放射源周圍應設明顯標志,嚴禁人員靠近;檢測人員必須按規定佩戴專用防護用品;放射檢測應遠距離操作,工作地點應置于輻射強度最小的部位,避免在輻射流的正前方工作。
21. 桿件組裝應符合下列要求:
(1) 楔具應焊牢,拆楔應切割、磨平,不得錘擊打落。
(2) 主梁上翼板未組裝封蓋前嚴禁人員站在腹板上作業。
(3) 人孔和梁端部位應設安全標志,夜間和陰暗時應設警示燈。
(4) 向工裝胎具上搬運小型工件和工具,應直接傳遞,不得拋擲。
(5) 工件和臨時裝置的銳邊、銳角應倒鈍,飛邊、毛刺、污垢應清除。
(6) 桿件組裝時,必須使用剛性材料臨時固定,嚴禁使用鋼絲繩固定工件。
(7) 組裝大型桿件應使用起重設備,起落工件應緩慢、勻速,避免工裝胎具受沖擊荷載或集中荷載。
(8) 在胎具上鋪設直立、斜置、上置的工件時,應在胎具上設防止工件傾倒、翻轉、墜落、位移的臨時固定裝置。
(9) 桿件組裝時,應由作業組長統一指揮,各工位協調配合;桿件組裝應按施工方案、工藝規定設臨時支撐和緊固件。
22. 拆除桿件應由起重機械進行,拆除前應檢查環境,確認安全;拆除工作應由專業技術人員主持、信號工指揮;拆除現場應設作業區,非作業人員不得入內;拆除桿件的堆放應在平整、堅實、不積水的場地上,并應按施工設計規定設置支墩,支墩必須穩固。
2012-09-16 10:41:07
