遠在邊疆 2012-09-16 10:22:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2391查看 6回答
負二層柱子的鋼筋怎么都跑到負一層了
我畫圖的時候,把負二層的柱子復制到了負一層,柱子鋼筋怎么怎么都連在一起了,搞不懂呢,匯總計算的時候,兩層樓的鋼筋差別很大問題補充:負二層是最底層,柱子標高是:層頂標高、基礎頂標高 負一層柱子標高是:0、-4.8 我們的層高是4.8
(6)
已采納在-2層的柱的位置畫一根梁,梁可以在分層中繪制,鋼筋配筋設置為0,然后重新計算
2012-09-16 11:48:04
看看是不是柱子標高設置的問題
2012-09-16 10:24:15
是設置柱的底標高有問題。
2012-09-16 10:29:36
把它刪除重新畫上試試
2012-09-16 10:38:03
同意5樓的說法
2012-09-16 14:48:14
你的設置有故障導致的!
2012-09-16 10:34:45
