鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:20:37 | 江蘇省 其他專業 | 4426查看 2回答
框架梁柱節點
框架梁柱節點
1.框架中間層的中間節點處,框架梁的上部縱向鋼筋應貫穿中間節點;對一、二級抗震等級,梁的下部縱向鋼筋伸入中間節點的錨固長度不應小于laE,且伸過中心線不應小于5d(圖9-32a)。梁內貫穿中柱的每根縱向鋼筋直徑,對一、二級抗震等級,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20;對圓柱截面,不宜大于縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/20。
2.框架中間層的端節點處,當框架梁上部縱向鋼筋用直線錨固方式錨入端節點時,其錨固長度除不應小于laE外,尚應伸過柱中心線不小于5d(d為梁上部縱向鋼筋的直徑)。當水平直線段錨固長度不足時,梁上部縱向鋼筋應伸至柱外邊并向下彎折。彎折前的水平投影長度不應小于0.4laE,彎折后的豎直投影長度取15d(圖9-32 b)。梁下部縱向鋼筋在中間層端節點中的錨固措施與梁上部縱向鋼筋相同。
3.框架頂層中間節點處,柱縱向鋼筋應伸至柱頂。當采用直線錨固方式時,其自梁底邊算起的錨固長度應不小于laE,當直線段錨固長度不足時,該縱向鋼筋伸到柱頂后可向內彎折,彎折前的錨固段豎向投影長度不應小于0.5laE,彎折后的水平投影長度取12d;當樓蓋為現澆混凝上,且板的混凝土強度不低于C20、板厚不小于80mm時,也可向外彎折,彎折后的水平投影長度取12d(圖9-32c)。對一、二級抗震等級,貫穿頂層中間節點的梁上部縱向鋼筋的直徑,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/25。梁下部縱向鋼筋在頂層中間節點中的錨固措施與梁下部縱向鋼筋在中間層中間節點處的錨固措施相同。
圖9-32 框架梁和框架柱的縱向受力鋼筋在節點區的錨固和搭接
(a)中間層中間節點;(b)中間層端節點;(c)頂層中間節點;
(d)頂層端節點(一);(e)頂層端節點(二)
4.框架頂層端節點處,柱外側縱向鋼筋可沿節點外邊和梁上邊與梁上部縱向鋼筋搭接連接(圖9-32d),搭接長度不應小于1.5laE,且伸入梁內的柱外側縱向鋼筋截面面積不宜少于柱外側全部柱縱向鋼筋截面面積的65%,其中不能伸入梁內的外側柱縱向鋼筋,宜沿柱頂伸至柱內邊;當該柱筋位于頂部第一層時,伸至柱內邊后,宜向下彎折不小于8d后截斷(d為外側柱縱向鋼筋直徑);當該柱筋位于頂部第二層時,可伸至柱內邊后截斷;當有現澆板時,且現澆板混凝土強度等級不低于C20、板厚不小于80mm時,梁寬范圍外的柱縱向鋼筋可伸人板內,其伸入長度與伸入梁內的柱縱向鋼筋相同。梁上部縱向鋼筋應伸至柱外邊并向下彎折到梁底標高。
當梁、柱配筋率較高時,頂層端節點處的梁上部縱向鋼筋和柱外側縱向鋼筋的搭接連接也可沿柱外邊設置(圖9-32e),搭接長度不應小于1.7laE,其中,柱外側縱向鋼筋應伸至柱頂,并向內彎折,彎折段的水平投影長度不宜小于12d。
當梁上部縱向鋼筋配筋率較高時,彎入柱外側的梁上部縱向鋼筋宜分兩批截斷,其截斷點之間的距離不宜小于20d(d為梁上部縱向鋼筋直徑)。柱內側縱向鋼筋在頂層端節點中的錨固要求可適當放寬,但柱內側縱向鋼筋應伸至柱頂。
5.柱縱向鋼筋不應在中間各層節點內截斷。
2012-09-16 10:20:37
有建筑圖紙qq512630063 2019-03-06 23:03:00
