唯心 2012-09-16 10:08:48 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1031查看 3回答
用廣聯(lián)達(dá)怎么報(bào)量
用廣聯(lián)達(dá)報(bào)量時(shí),把量輸進(jìn)去套定額后,調(diào)整市場價(jià)就行了么
已采納給這個(gè)月做出的量套定額,調(diào)市場價(jià),然后記取相關(guān)費(fèi)用,最后得出總造價(jià)即可
2012-09-19 16:04:31
你想報(bào)什么量呢?如果是計(jì)算工程造價(jià),把量輸入套定額,調(diào)整市場價(jià)取上該取的費(fèi)用就行了
2012-09-16 10:12:23
報(bào)量一般規(guī)則都是直接按中標(biāo)清單價(jià)報(bào)。并有標(biāo)準(zhǔn)表格。您可以問一下您的工程監(jiān)理或建設(shè)單位。
2012-09-16 10:25:25
