realfox@126.com 2008-07-29 11:14:50 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 577查看 7回答
圖形算量按分層和部位計算,為了報工程進度需要,我要
圖形算量按分層和部位計算,為了報工程進度需要,我要把工程預算書中的量也按分層報計算,如何在計價3.0中體現(xiàn)?
(7)
已采納只能分層計算匯總后提取工程量了。
2008-07-29 11:21:05
但是對你分部分項報工作量是大有好處的,廣聯(lián)達計價軟件有此功能。
2008-07-29 17:00:08
建議,按工程進度,一段一個文件。這樣比較清楚。如果把整個工程建到一個文件里容易出現(xiàn)失誤。一個工程分成幾個文件,然后使用項目文件將它們匯總在一起。詳見下圖:
2008-07-29 11:30:04
你分層匯總計算,然后分層計算結果分別導入計價不就行了。
2008-07-29 11:35:01
問題:圖形算量按分層和部位計算,為了報工程進度需要,我要把工程預算書中的量也按分層報計算,如何在計價3.0中體現(xiàn)? 我也建議你分層建立工程文件,這樣就是分層的工程預算,然后再匯總在一起形成一個單位工程的完整的工程預算,這樣可能慢一點,但是對你分部分項報工作量是大有好處的,廣聯(lián)達計價軟件有此功能。
2008-07-29 12:49:01
只能分層匯總工程量,再導入計價
2008-07-29 12:58:46
補充一點:報表里有每層的工程量,也可以每層各自匯總
2008-07-29 14:00:03
