鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 09:58:49 | 江蘇省 其他專業(yè) | 709查看 1回答
板柱節(jié)點的構(gòu)造
板柱節(jié)點的構(gòu)造
在板柱節(jié)點處,為提高板的沖切強(qiáng)度,可配置箍筋或彎起鋼筋。板的厚度不應(yīng)小于150mm。
箍筋應(yīng)配置在柱邊以外不小于1.5h0范圍內(nèi),其間距不應(yīng)大于h0/3(圖9-13a)箍筋外形宜為封閉式。箍筋直徑不應(yīng)小于6mm。
彎起鋼筋可由一組或二組組成(圖9-13b)。其傾斜度應(yīng)與沖切破壞斜截面相交,其交點應(yīng)在柱周邊以外h/2~2/3h的范圍內(nèi)。彎起鋼筋直徑不應(yīng)小于12mm,且每一方向不應(yīng)小于3根。
圖9-13 板柱節(jié)點處的加強(qiáng)配筋
(a)配置箍筋;(b)配置彎起鋼筋
2012-09-16 09:58:49
