187****2258 2015-12-13 09:56:09 | 江蘇省 其他專業 | 1041查看 4回答
構造柱的位置
圖紙說明,填充墻及內隔墻的砌筑,均應滿足砌體結構的有關規定,填充墻頂與現澆梁的結構意見G20-2011-49。當墻長于5米設間距不大于3米的構造柱,墻頂端無混凝土墻柱時,加設構造柱,住宅部分門窗洞口無鋼筋混凝土墻柱時,應加設構造柱。 下圖構造柱應該怎么設了。問題補充:在轉角處設立構造柱是屬于那種情況啊。是1當墻長于5米設間距不大于3米的構造柱還是2墻頂端無混凝土墻柱時,加設構造柱?
轉角處一定設置
2015-12-13 10:10:37
圖紙說明,填充墻及內隔墻的砌筑,均應滿足砌體結構的有關規定,填充墻頂與現澆梁的結構意見G20-2011-49。當墻長于5米設間距不大于3米的構造柱,墻頂端無混凝土墻柱時,加設構造柱,住宅部分門窗洞口無鋼筋混凝土墻柱時,應加設構造柱。下圖構造柱應該怎么設了。
你好:圖紙中要求墻長大于5米后在中間設構造柱;還有住宅部分門窗洞口無鋼筋混凝土墻柱時,應加設構造柱。你截圖中是自行車庫不屬于住宅部分。所以門邊是沒有構造柱的。
墻頂端無混凝土墻柱時,加設構造柱?圖中也沒有這種情況。只有墻長大于5米時可以設構造柱。
2015-12-13 10:27:08
2015-12-13 10:03:41
2015-12-13 11:13:00
