  • 混凝土保護(hù)層
    混凝土保護(hù)層
我來答 收藏  舉報(bào)
    混凝土保護(hù)層
    1.混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別
    混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性,應(yīng)根據(jù)表9-12的環(huán)境類別和設(shè)計(jì)使用年限進(jìn)行設(shè)計(jì)。
    混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別  9-12
    環(huán)境類別
    條件
    室內(nèi)正常環(huán)境
    a
    室內(nèi)潮濕環(huán)境;非嚴(yán)寒和非寒冷地區(qū)的露天環(huán)境、與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環(huán)境
    b
    嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)的露天環(huán)境、與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環(huán)境
    使用除冰鹽的環(huán)境;嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)冬季水位變動(dòng)的環(huán)境;濱海室外環(huán)境
    海水環(huán)境
    受人為或自然的侵蝕性質(zhì)物影響的環(huán)境
    注:嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)的劃分應(yīng)符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)程》JG1 24的規(guī)定。
    2.混凝土保護(hù)層的最小厚度
    混凝土保護(hù)層的最小厚度取決于構(gòu)件的耐久性和受力鋼筋粘結(jié)錨固性能的要求。
    1)從鋼筋粘結(jié)錨固角度對(duì)混凝土保護(hù)層提出的要求是為了保證鋼筋與其周圍混凝土能共同工作,并使鋼筋充分發(fā)揮計(jì)算所需的強(qiáng)度。
    2)根據(jù)耐久性要求的混凝土保護(hù)層最小厚度,是按照構(gòu)件在50年內(nèi)能保護(hù)鋼筋不發(fā)生危及結(jié)構(gòu)安全的銹蝕確定的。
    縱向受力鋼筋的混凝土保護(hù)層最小厚度(鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離)不應(yīng)小于鋼筋的公稱直徑,且應(yīng)符合表9-13的規(guī)定。
    縱向受力鋼筋的混凝土保護(hù)層最小厚度mm  9-13
    環(huán)境類別
    板、墻、殼
    C20
    C25~C45
    C50
    C20
    C25~C45
    C50
    C20
    C25~C45
    C50
    20
    15
    15
    30
    25
    25
    30
    30
    30
    a
    20
    20
    30
    30
    30
    30
    b
    25
    20
    35
    30
    35
    30
    30
    25
    40
    35
    40
    35
    注:基礎(chǔ)中縱向受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度不應(yīng)小于40mm;當(dāng)無墊層時(shí)不應(yīng)小于70mm
    板、墻、殼中分布鋼筋的保護(hù)層不應(yīng)小于表9-13中相應(yīng)數(shù)值減10mm,且不應(yīng)小于10mm。梁、柱中箍筋和構(gòu)造鋼筋的保護(hù)層不應(yīng)小于15mm
    處于一類環(huán)境且由工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件,當(dāng)混凝土強(qiáng)度等級(jí)不低于C20時(shí),其保護(hù)層厚度可按表9-13中的數(shù)值減少5mm;處于二類環(huán)境且由工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件,當(dāng)表面采取有效保護(hù)措施時(shí),保護(hù)層厚度可按表9-13中一類環(huán)境數(shù)值取用。預(yù)制鋼筋混凝土受彎構(gòu)件鋼筋端頭的保護(hù)層厚度不應(yīng)小于10mm;預(yù)制肋形板主肋鋼筋的保護(hù)層厚度應(yīng)按梁的數(shù)值取用。
    當(dāng)梁、柱中縱向受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度大于40mm時(shí),應(yīng)對(duì)保護(hù)層采取有效的防裂構(gòu)造措施。處于二、三類環(huán)境中的懸臂板,其上表面應(yīng)采取有效的保護(hù)措施。
    3.特殊條件下的混凝土保護(hù)層
    1)一類環(huán)境中,設(shè)計(jì)使用年限為100年的結(jié)構(gòu)混凝土保護(hù)層厚度應(yīng)按表9-13的數(shù)值增加4006;當(dāng)采取有效的表面防護(hù)措施時(shí),混凝土保護(hù)層可適當(dāng)減少。
    2)三類環(huán)境中的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,其受力鋼筋宜采用環(huán)氧樹脂涂層帶肋鋼筋。
    3)對(duì)有防火要求的建筑物,其混凝土保護(hù)層厚度尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
    4)處于四、五類環(huán)境中的建筑物,其混凝土保護(hù)層厚度尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
    2012-09-16 09:43:27
主站蜘蛛池模板: 阿图什市| 靖西县| 武陟县| 杂多县| 大丰市| 普洱| 十堰市| 兴文县| 富民县| 澄江县| 筠连县| 徐汇区| 鄂托克旗| 临夏县| 东乌| 青铜峡市| 疏勒县| 大竹县| 巨野县| 宝清县| 涿州市| 临潭县| 江山市| 阜城县| 息烽县| 蛟河市| 同仁县| 峨山| 桑植县| 绥芬河市| 共和县| 四平市| 沁阳市| 错那县| 庆云县| 宁晋县| 唐河县| 顺平县| 花垣县| 大厂| 娄烦县|
