天明 2012-09-16 08:44:09 | 江蘇省 其他專業 | 766查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97078
2012-09-16 08:48:20
知足常樂
答題: 3014 被贊: 58
2012-09-16 08:48:30
豎向跳板的應用
在江蘇04計價表中第二十章模板工程有 7、現澆混凝土雨篷、陽臺、水平挑板,按圖示挑出墻面以外板底尺寸的水平投影面積計算(附在陽臺梁上的砼線條不計算水平投影面積)。挑出墻外的牛腿及板邊模板已包括在內。復式雨篷挑口內側凈高超過250mm時,其超過部分按挑檐定額計算(超過部分的含模量按天溝含模量計算)。豎向挑板按100mm內墻定額執行。 12、欄桿按扶手的延長米計算,欄板豎向挑板按模板接觸面積以平方米計算。扶手、欄板的斜長按水平投影長度乘系數1.18計算。 請問江蘇地區的老師這兩句話怎樣理解?(欄板與豎向跳板到底怎樣套定額)
安裝高人請進,麻煩了
1、電話干線:HYV-20*2*0.5 sc-50FC 計算的時候20*2*0.5是一束還是算出來長度*20? 2、YJV22-(4*50)S80FC是一束200MM電纜還是算出來長度*4? 3、電纜進入電箱,其他電線配電箱,過線盒,預留長度怎么規定的?都是按根算的嗎? 4、洗滌盆套 定額的時候包括里面的水龍頭了嗎,為什么我在給水系統圖上還看到有些位置,比如說洗滌盆,馬桶,還有截止閥標志,需要算嗎,還是包括在馬桶等里面的? 5、太陽能熱水器,需要算上水,下水管嘛,沒說明怎么算? 6、圖紙沒說明給水后要消毒,是說試壓了,需要套消毒定額嗎 7、排水結束進行灌水試驗套哪個定額 8、一個墻兩邊相同位置有插座,計算長度的時候管線走地上然后在彎上另一個線盒,還是直接打通墻? 9、計算預埋管按實際圖紙量即可,需要加入預留長度嗎? 10、圖紙未說明配電箱大小,怎么知道它的大概半周長?】 11、設計說明上說有太陽能熱水器,但是圖紙上沒有,請問需要計算嗎? 問題有點多了,不好意思,請高人答,我江蘇的,謝謝了
求坡屋面建筑面積計算
坡屋面頂板下表面至樓面的凈高的最大值為4.24m,坡屋面為坡度1:2的兩坡屋面。 外墻外邊線長度為23.2m。 這是江蘇省2009土建造價員案例第一題,答案如下: 坡屋面建筑面積:(4.24坡屋面凈高-2.1全部計算建筑面積高度)×2(屋面坡度系數:即為水平距離)×2(對稱軸線)×23.2(1至6軸外墻外邊線)+1/2×(2.1-0.9)(坡屋面室內凈高在0.9至2.1米之間計算一半建筑面積)×2(屋面坡度系數:即為水平距離)×2(對稱軸線)×23.2(1至6軸外墻外邊線)=240.35M2 我看不懂的就是計算一半建筑面積的地方,不應該是2.1-1.2嗎?怎么變成2.1-0.9了,請高手指教! 這是計算規則:坡屋頂建筑面積的計算:利用坡屋頂內空間時凈高超過2.1m的部位應計算全面積;凈高在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.2m的部位不應計算面積。請高人出面解釋,是我理解錯了還是答案錯了。問題補充:在坡底的最低處有1m的凈高。屋頂標高12.74.樓面標高是8.4,坡底標高是9.4,屋面板厚100.
人工費調整
我是江蘇的,我現在想做一個小工程的預算。我有一個人工費調整方面的問題想請教一下各位前輩。就是在使用廣聯達計價軟件GBQ4.0時,人工費那一項只能調整市場價(定額價是不能調整的),03計價表上定額價人工費(以二類工為例)是26元/工日,但是由于人工費大幅上漲,2010年10月份江蘇省又出來一個人工費的調整文件二類工人工費是53元/工日。但是2010年第三季度在江蘇造價網上市場調查的人工費 砼工:最高價96元/工日,最低價56元/工日,中準價70.92元/工日:;木工:最高價110元/工日,最低價68元/工日,中準價82.02元/工日;鋼筋工:最高價100元/工日,最低價55元/工日,中準價75.69元/工日。假如我現在要套矩形梁的價(做矩形梁木工,鋼筋工,砼工都有的),定額價26元/工日是不好修改的,但是市場價是可以修改的,是寫53元/工日,組價后參與取費,然后多余的人工費(就是造價網上的價-53元)單獨列一個項直接列到稅金前?還是市場價上直接輸入造價網上的市場價,都參與取費?還是其他?那造價網上的是各個工種的單獨的人工費,怎么擬一個綜合人工費呢?還有實際支付給工人每天的錢肯定是多余造價網上的(定額8小時,實際十幾小時呢),那這部分差值又怎么計算呢?
趕工措施費
江蘇省03計價表中,在措施費計算標準中,有幾個疑問向各位探討一下: 背景:框架結構綜合樓工程,合同為固定單價合同,按03清單規范,合同約定中標單價不變,工程量包括模板及腳手架等按實調整 問題1:環境保護費投標時按分項工程的0.6%計取,現審計單位認為應按實際繳納給環保部門的實際費用計取,我方認為還應按實際結算的分部分項費乘以費率計取; 問題2:臨時設施費投標時按分項工程的1.5%計取,現審計單位認為應按原中標總金額計取,不予調整。該項目變更增加較多,若這樣,就少計取了,我方認為還應按實際結算的分部分項費乘以費率計取; 問題3:趕工措施費中,我方實際工期已經超過定額工期的20%,但計價表中約定比現行定額工期提前20%以內(注意:這里寫的是“以內”),才計算。那么如果超過了怎么辦呢。另外按照這個說法,哪怕提前1%都可以計算了,是嗎? 以上幾個問題請各位同仁幫忙看看,大家一起探討!!問題補充:問題3說的意思是提前時間超過了20%,就是比如定額工期是100天,現在70天就完成了,提前了30%,而計價表說的是提前在20%之內,我問的是提前超過20%了怎么辦?
數據更新時間 : 2025-05-22
