蘋果汷の貴族 2012-09-15 22:27:39 | 陜西省 安裝 | 1082查看 3回答
變配電工程
變配電電纜穿的封閉式母線槽,那門還需要算母線嗎?變配電詳圖只需要調試,母線算不算量???急用。謝謝各位。
已采納變配電電纜穿的封閉式母線槽,說明電纜是在母線槽中敷設的,計算工程量時應計算1、封閉式母線槽的工程量,2、電纜敷設的工程量。對于電纜敷設來說母線并沒有安裝,故不計母線安裝的工程量。如果是母線槽中安裝母線則要計算母線的工程量。
2012-09-16 10:08:51
母線槽是母線槽,母線也得算工程量。
2012-09-16 06:47:17
1、 你所提到的變配電工程中的母線槽安裝,如果是槽形母線安裝時應該套‘槽形母線安裝’的子目,需要據實計算母線、金具的主材費。該定額是以母線長度計算工程量的。 2、另外如果所說的是封閉式承接母線槽安裝的時候,則是以插接式母線槽的長度計算工程量,并套‘封閉式承接母線槽安裝’定額子目的。 3、母線的調試是以‘段’為單位計量套項的。
2012-09-16 08:52:15
