55****@qq.com 2012-09-15 19:57:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2066查看 4回答
采用泵送混凝土的工程,如何扣減垂直運輸機械費
河北2008定額章節說明:采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。 工程是剪力墻結構30層,內部有部分隔墻
已采納把所有的泵送砼量除以工程砼總量再乘上6%再乘上整個工程的垂直運輸費用,為扣減的費用。
2012-09-15 20:19:57
如果是全部泵送的話就用全部的垂運費乘6%
2012-09-15 20:48:32
我覺得河北定額這方面的規定比較合理,實際情況就是這,如果泵送的話,垂直運輸費自然就是應該少了很合理
2012-09-15 21:07:05
2012-09-15 20:11:07
