二壞 2012-01-05 16:25:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 795查看 1回答
垂直運輸機械費扣減問題
1、一個工程土建和裝飾總包給一家干,土建垂直運輸費和裝飾垂直運輸費都計取還是只計取一個 2、采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費 在扣減時這個砼總量是含損耗的還是就是預算出來的 3、二項目中的抹灰砂漿種類、配合比及厚度是根據現行規范、標準設計圖集及我省常規采用的施工做法綜合取定的,抹灰砂漿厚度取定見抹灰砂漿厚度取定表。如設計的抹灰砂漿厚度與定額項目取定不同時,可按抹灰砂漿厚度調整表調整。 三、本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。 這個是不是和上面按表調整沖突 表里人工也是調整的!
已采納1、一個工程土建和裝飾總包給一家干,土建垂直運輸費和裝飾垂直運輸費都計取。 2、采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費 在扣減時這個砼總量是預算出來的。 3、二項目中的抹灰砂漿種類、配合比及厚度是根據現行規范、標準設計圖集及我省常規采用的施工做法綜合取定的,抹灰砂漿厚度取定見抹灰砂漿厚度取定表。如設計的抹灰砂漿厚度與定額項目取定不同時,可按抹灰砂漿厚度調整表調整。 三、本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。 這個不和上面按表調整沖突 表里人工也是調整的!定額的章不同,調整方法不同。
2012-01-05 20:59:41
