a825205631 2012-09-15 11:49:23 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1426查看 3回答
樓屋面陽角配筋
如圖,1、 這5根的鋼筋長度如何確定 2、 這些鋼筋也是要彎鉤嗎
已采納1、這鋼筋的長度為外側三角形的斜邊長度(可直接在CAD上量出,也可按勾股定理計算)加上la加上彎鉤的長度 2、這陽角的加筋是要彎鉤的,增加90度的彎鉤,彎鉤的長度為板厚減去保護層
2012-09-15 14:34:03
1、 這5根的鋼筋長度如何確定---從11G101圖集查得La,再計算斜段長度。 2、 這些鋼筋也是要彎鉤嗎---圓鋼彎鉤,非圓鋼不用彎鉤。
2012-09-15 11:55:50
只是計算鋼筋量,長度是按三角型計算的斜邊加進板內的長度。2、是要彎鉤的,就是板的負筋。
2012-09-15 12:13:03
