a825205631 2012-09-15 17:22:30 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 4回答
屋面端陽角和陽角挑板
設計說明有這兩個要求,那是不是,這兩個的配筋要一起做
已采納這兩個是不同的情況,不過都表示的是負筋 截圖一是在不是懸挑板的情況下(就是樓層的陽角處),這可以用自定義鋼筋范圍來布置,也可以在單構件中輸入 截圖二是懸挑板的情況,直接在單構件中輸入
2012-09-15 18:50:50
圖片1是沒有懸挑板,可以用自定義范圍布置鋼筋有,圖片2是有懸挑板,就要在單構件中編輯了。
2012-09-15 17:34:20
是的,這兩種筋都要做,放射筋是挑檐的懸挑筋,圖二中的筋是防止角部開裂的溫度筋。這兩種鋼筋都要在單構件里計算。
2012-09-15 17:34:24
支持三樓說的,二樓說的不對。
2012-09-15 20:57:02
