鳥翅上的閃電 2012-09-14 22:44:42 | 江蘇省 其他專業 | 741查看 4回答
做完標后甲方發來的一些關于圖紙的問題
發來的上面說:正負零提高200mm,各單位室內地坪均相應提高200mm,結構框架柱要提高,首層的門洞要調整,因太高導致造價增加的部分單獨報價。為什么門洞要調整,層高怎么會變化,不應該是每層的高度都比原來的高200mm了嗎? 還有提高后那些工程量要單獨報價 求好心人解答,本人新手~~~~~~~~
正負零的提高,變化的是室內外的高差,其它的就沒有變化。
2012-09-14 22:53:38
1.正負零的提高,變化的是室內外的高差,實際上是挖填土方的增加,基礎墻體的增高,基礎中框架柱、構造柱的增高,基礎墻外如做防水的即面積增加(包括基礎外墻的抹灰面積的增加),室內回填土的增加 2.門洞增高,不等于層高增高;一般門上有過梁,過梁上有墻體。除非門上無過梁,門上直接是框架梁時,再與層高有關系 3.提高的量單獨報價也是好弄的,就是不讓第一次的標全部推反嘛
2012-09-15 07:03:46
1.正負零的提高,變化的是室內外的高差,實際上是地下墻體量增加,基礎墻體的增高,基礎中框架柱、構造柱的增高,基礎墻外防水的面積增加(包括基礎外墻的抹灰面積的增加), 對于算量來說門窗是不變的,外墻面裝修量要增加。
2012-09-15 10:02:49
絕對標高變了,但各構件的相對標高未變。只對土方工程、外腳手架、外墻砌筑、抹灰項目有影響。
2012-09-15 17:21:10
