demon 2013-02-28 11:13:06 | 江蘇省 其他專業 | 6302查看 5回答
關于投標中一些措施費的問題
公司現在在投一個市區沿街小區的一個標,在投標中遇到如下幾個問題: 1,沿街防護通道;2.高壓線防護架;3,材料二次轉運;4,無臨設場地。 這幾個問題怎么處理呢,措施費中招標文件給了安全文明施工的費率,然后就說其他措施費施工單位自行考慮。沿街防護通道和.高壓線防護架還能套定額,可是數量也沒準確數字,我們是想施工時做簽證按時結算;材料二次轉運我們想按實結算;因場地狹小,根本就沒臨設場地。請問在答疑中我提這些問題,招標單位會考慮嗎?我該怎么處理這些問題呢?
已采納公司現在在投一個市區沿街小區的一個標,在投標中遇到如下幾個問題: 1,沿街防護通道;2.高壓線防護架;3,材料二次轉運;4,無臨設場地。 這幾個問題怎么處理呢,措施費中招標文件給了安全文明施工的費率,然后就說其他措施費施工單位自行考慮。沿街防護通道和.高壓線防護架還能套定額,可是數量也沒準確數字,我們是想施工時做簽證按時結算;材料二次轉運我們想按實結算;因場地狹小,根本就沒臨設場地。請問在答疑中我提這些問題,招標單位會考慮嗎?我該怎么處理這些問題呢? 這些問題投標時不考慮,結算時連10%都要不回來; 1,沿街防護通道;2.高壓線防護架;安全文明施工費不夠,要到現場勘察后計算長度、高度,確定總價; 3,材料二次轉運;4,無臨設場地。 這個可以明確列項計價。
2013-02-28 12:50:46
首先要解決好一下幾個問題:1、措施費甲方是否準備大包,如果不是可以首先估算個工程量;2、二次搬運費也包含在措施費中應該一并考慮不要單獨計算;3、沿街防護,高壓線到現場記取工程量。總之,你們可以要求大包也可以要求按實計算,竣工后再行調整就是。
2013-02-28 11:25:23
一般按簽證的方式,竣工決算按實結算。
2013-02-28 14:43:25
那就要看你們是否想中這個標了。安全文明施工費一般是不可競爭費用,至于你說的都是措施費里的項目,清單投標中措施費會有很多項,你把招標文件中的費率看仔細,看看在什么區間內取值,一般都會取高值的,然后根據你所需的項目去派分這個數字。前段時間投標就是按這個步驟來的,希望能幫助你把。
2013-02-28 15:09:23
關于投標中一些措施費的問題 我認為你們應該搞一施工方案 按施工方案要求考慮計取相關措施費用。 如果是投標報價的話,應該報價時考慮。 如果不將此內容計入報價,再在報價說明內說明該報價未考慮該內容,我認為會影響中標機率的。
2013-02-28 15:06:36
