  • 鋼筋算量的
    屋頂有個和壓頂相連懸挑的擋板,是繞女兒墻一圈的,鋼筋算量畫時陽角部分沒連起來,請問對計算結果有影響么 2,請幫我算下懸挑板的鋼筋的尺寸,其他鋼筋里輸入的沒能找到相應的構造 3,馬凳筋參數化尺寸怎么算,梅花布置怎么輸入 4,變截面懸挑梁在軟件中怎么設置,箍筋筆算怎么算,請告知詳細公式
    梅花布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、用圈梁代替壓頂。 2、懸挑板的寬度是“300+女兒墻厚度”。 3、“馬凳筋”在板屬性中定義,兩個水平長度一般按板鋼筋的間距定義,高度按板厚度扣減兩個保護層。 4、變截面懸挑梁,在原位標注識別時的表格中輸入平均高或用斜杠分開,如250*800/500。箍筋就是按平均高度計算了。
    2012-09-14 22:58:47
  • 圈梁在墻上布置圈梁 飄板在按板布置,在加上墻寬
    2012-09-15 08:18:21
  • 屋頂有個和壓頂相連懸挑的擋板,是繞女兒墻一圈的,鋼筋算量畫時陽角部分沒連起來,請問對計算結果有影響么【肯定有影響,要封閉起來】 2,請幫我算下懸挑板的鋼筋的尺寸,其他鋼筋里輸入的沒能找到相應的構造 【用840#鋼筋大樣】 3,馬凳筋參數化尺寸怎么算,梅花布置怎么輸入【其實挑出800寬,不用梅花布置都可以,】 壓頂用圈梁定義,把板的鋼筋都加進去
    其他鋼筋
    2012-09-15 08:31:43
  • 等新版本2013的出來吧!
    2012-09-15 11:28:06
  • 1、屋頂有個和壓頂相連的懸挑板,是繞女兒墻一圈,鋼筋算量畫時陽角部分沒連起來,對計算結果是有影響的,你可以用把它拉伸連通,把鋼筋布置到頭。 2懸挑鋼筋的尺寸可以按鋼筋圖庫的840號鋼筋, 鋼筋長度計算,左側上下段,按150減去兩具保護層再加上一個彎勾6。25D。上部平直鋼筋為墻寬加800再減兩個保護層。右側上下段150減2*保護層,下部鋼筋平直段,800-保護層+墻寬1/2和12D中大者。 3、在定義馬橙筋時,按1排布置即可。不用梅花布置。 4、變截面懸挑梁在軟件中原位標注表格里輸入,寬度*根部高度/端部高度。箍筋手算按最大截面處高度減兩個保護層為高度,寬度也是寬減兩個保護層,把計算出的寬度和長度相加后再乘上2再加上兩個彎折為箍筋總長,前端最小截面也是同樣算法算出總長,把最大最小截面之間的距離除以間距得出個數,把最大最小箍筋平均長度乘根數再乘理論重量即可算出箍筋重量。
    2012-09-16 20:51:20
主站蜘蛛池模板: 潞城市| 射阳县| 建水县| 青川县| 田林县| 蒙自县| 都江堰市| 岑溪市| 和平县| 循化| 新河县| 莲花县| 宜君县| 辽中县| 巴林右旗| 于都县| 滕州市| 中牟县| 彭州市| 西宁市| 庄浪县| 股票| 柯坪县| 同心县| 修文县| 武宁县| 本溪| 藁城市| 青铜峡市| 晋中市| 西安市| 鹰潭市| 深州市| 卓尼县| 鹤山市| 宜章县| 修武县| 东海县| 彰化县| 荔浦县| 泗洪县|
