WANGQIAOLAN 2012-09-14 18:02:25 | 江蘇省 安裝 | 969查看 5回答
煙感、溫感相關問題
假如有吊頂的話。煙感、溫感的管子應該是預埋在現澆板里吧?那從現澆板到吊頂的那一段六七十公分的距離也是鋼管嗎?還是直接是電線?
已采納應該從樓頂板預留接線盒位置開始敷設金屬軟管到吊頂安裝煙感和溫感,采用金屬軟管內穿線的方式敷設安裝。不能采用導線直接明敷設的方式施工。
2012-09-15 10:07:10
吊頂里面用什么鋼管啊,直接電線或者用軟管
2012-09-14 19:06:06
可以考慮用金屬軟管
2012-09-14 19:37:30
現澆板到吊頂的那一段六七十公分的距離用金屬軟管,
2012-09-14 21:58:15
按規范是金屬軟管
2012-09-14 23:21:17
