49****@qq.com 2012-09-14 16:57:10 | 四川省 其他專業 | 13548查看 8回答
超高模板的概念
圖形算量結果統計里面有個模板面積和超高模板面積,請問有什么區別,計算模板面積時兩個面積都統計嗎?
(8)
超高模板指梁,板,柱模板它們的支撐高度超過3.6m是需要計算模板超過。梁,板的模板超過工程量指它們的模板工程量,柱的超過模板的工程量是超過3.6以上部分的模板工程量。
2012-09-14 17:03:17
當柱梁板高度超過3.6米之后 定額要求是要計算超高模板的 梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。 柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。 不過剛才看了四川那邊的定額,好像是3.9才是超高,超高模板只算超過3.9的部分
2012-09-14 17:05:17
高度在3.6米以內的只計算模板面積 高度超過3.6米以上的要單獨計算超高面積
2012-09-14 17:06:30
根據各地定額的規定 1.在層高高度在3.6米以內的部分只計算模板面積 2,在層高高度超過3.6米以上的部分要單獨計算超高模板面積
2012-09-14 17:20:23
當高度超過3.6米時,計算模版面積應分別計算,因為該構件高度超過3.6米,超過3.6米沒超過1米,應相應增加多少,不足一米按一米計算。
2012-09-17 21:28:35
圖形算量結果統計里面有個模板面積和超高模板面積,請問有什么區別,計算模板面積時兩個面積都統計嗎? 圖形算量結果統計里面有個模板面積和超高模板面積,模板面積是指全部支設的模板總面積,超高模板面積只是指構件超過3。6米高以上部分的模板面積,模板面積包括了超高模板面積。在計價時,模板面積是計算全部費用,超高模板面積只計算超高增加支撐部分費用。
2012-09-14 19:05:55
1、模板面積就是實際面積。 2、超高模板面積就是高度超過設定值的模板面積,如定額中有說明:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。 3、套取做法時先套取模板面積,再套取超高模板面積。就是說超高模板面積重復了,但只是計取了超高增加費用。
2012-09-14 17:58:39
兩個模板面積都要分開計算。模板單獨有超高定額子目。層高超過3.6米,梁、板、柱、墻層高超過3.6米的部分計算模板超高費。詳情可查看定額模板章節工程量計算規則。
2012-09-14 22:13:07
