恒一 2012-09-14 16:27:44 | 四川省 其他專業 | 13056查看 4回答
樓梯的水平投影面積
什么是樓梯的水平投影面積?那計算方式又是怎么回事呢?
已采納1、水平投影面積就是樓梯段、中間休息平臺、樓梯梁的水平面積 2、整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。
2012-09-14 18:51:19
樓梯的水平長乘以寬度(包括休息平臺等),不扣除寬度小于500的樓梯井;普通樓梯、旋轉樓梯、弧形樓梯計算方法有所區別。
2012-09-14 16:34:23
1、水平投影面積就是樓梯投影在水平面上的面積,等價于每個臺階的(水平)面積和 2、整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、樓梯底梁、斜梁及樓梯的連接梁、樓梯段,按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分不另增加。踏步旋轉樓梯,按其樓梯部分的水平投影面積乘以周數計算(不包括中心柱)。
2012-09-14 16:36:38
什么是樓梯的水平投影面積?那計算方式又是怎么回事呢? 樓梯的水平投影面積就是按樓梯從上面垂直投影在水平面上的面積,簡單的說就是在圖紙中平面圖上看到的樓梯的部分的面積。(注意樓梯間樓梯井寬度超過規定時應扣減此部分面積) 計算方式,不同的人可能用的計算方法不同,不管用用那種算法,只要能按計算規則正確計算出結果就可以。這就是不同的計算方式。
2012-09-14 18:55:58
四川定額:整體樓梯面積包括踏步、休息平臺、鎖口梁。請問休息平臺是只指中間休息平臺嗎,未包括和樓層相連的休息平臺?S樓梯投影面積=中間休息平臺+踏步投影+最后一個踏步邊緣+300mm 對嗎
之前沒套用過樓梯的定額...求高手指點一下樓梯投影面積的計算方法和公式... 最好來張樓梯圖紙上傳來講解一下.,問題補充:樓梯梯步需要計算進去嗎,如果要怎么計算.
計算外腳手架用,大家一般是怎么算的? 建筑面積那里可以套腳手架的做法,這里算出的量是首層的還是所有樓層的垂直投影面積? 投影面積包括女兒墻、屋面樓梯間的投影嗎?
請問專家,陽臺梁也包含在投影面積之內嗎?四川的定額只是說陽臺板按投影面積計算,沒有說陽臺梁呀!
請問專家,陽臺梁也包含在投影面積之內嗎?四川的定額只是說陽臺板按投影面積計算,沒有說陽臺梁呀!凹陽臺也按投影面積計算嗎?
