劉瑩瑩 2012-09-14 15:29:26 | 遼寧省 市政 | 769查看 3回答
求助一個(gè)關(guān)于數(shù)量和含量的問(wèn)題?
求助哥哥,姐姐們一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于數(shù)量和含量的問(wèn)題,工料機(jī)顯示里的數(shù)量和含量指的都是什么,如果想調(diào)人工費(fèi)調(diào)哪部分,除了調(diào)人工費(fèi)這種方法,如果調(diào)數(shù)量和含量能提高總的人工費(fèi),初學(xué)者不明白,希望好心人多多幫忙,謝謝了
含量是定額中單位工程量所需項(xiàng)的含損耗的數(shù)量,原則上定額中的含量不允許任意調(diào)整 數(shù)量一般是指工程量* 定額子目中的含量數(shù)量后的結(jié)果 遼寧人工費(fèi)二季度動(dòng)態(tài)調(diào)整系數(shù)是29%。清單計(jì)價(jià)可以執(zhí)行企業(yè)定額,就是說(shuō)人工費(fèi)可以不執(zhí)行文件規(guī)定,但定額計(jì)價(jià)就得按文件規(guī)定執(zhí)行了
2012-09-14 16:39:51
求助哥哥,姐姐們一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于數(shù)量和含量的問(wèn)題,工料機(jī)顯示里的數(shù)量和含量指的都是什么,如果想調(diào)人工費(fèi)調(diào)哪部分,除了調(diào)人工費(fèi)這種方法,如果調(diào)數(shù)量和含量能提高總的人工費(fèi),初學(xué)者不明白,希望好心人多多幫忙,謝謝了 工料機(jī)顯示里的數(shù)量是工程量與含量的乘積。 含量指的都是定額含量。 想調(diào)人工費(fèi)除了調(diào)人工費(fèi)這種方法。調(diào)數(shù)含量也能提高總的人工費(fèi),可以調(diào)整人工費(fèi)單價(jià)。 但是數(shù)量是不能調(diào)整的。
2012-09-14 17:07:45
數(shù)量就是絕對(duì)數(shù),是實(shí)際數(shù)字。含量是相對(duì)數(shù),是針對(duì)某一個(gè)基數(shù)的相對(duì)值,人工費(fèi)調(diào)整你計(jì)算的數(shù)量是定額規(guī)定的,一般不能調(diào)整,只能調(diào)整人工費(fèi)的單價(jià)
2012-09-14 15:33:33
大神你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,市政道路修復(fù)時(shí)使用鋼板,鋼板的費(fèi)用怎么算
河南市政工程的夜間施工費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是多少?可不可以調(diào)整
在預(yù)埋件中 已經(jīng)有鋼筋和鋼板的含量如果再套一個(gè) 預(yù)埋鐵件安裝 這部分量是不是重復(fù)了?感謝解答
