丟丟 2015-08-19 08:56:50 | 山東省 安裝算量GQI | 1627查看 2回答
安裝,給排水問題
1.給排水管道穿樓板套管是否計算?套用什么子目。 2、供水管道吊架是不是不用計算,包含在管道內了? 3、給水的靜水壓力試驗是否計算?套用什么子目? 4、排水的灌水試驗是否計算,套用什么子目? 5、排水的通球試驗是否計算,套用什么子目?
1.給排水管道穿樓板套管是否計算?套用什么子目。排水管道不計算套管,給水管道套管如果是塑料管材按室外給水管粘結安裝定額,扣除管件(山東省定額補充定額),如果是給水管是鋼管,按一般穿墻套管計算
?2、供水管道吊架是不是不用計算,包含在管道內了? 是的,不單獨計算
3、給水的靜水壓力試驗是否計算?套用什么子目? 4、排水的灌水試驗是否計算,套用什么子目? 5、排水的通球試驗是否計算,套用什么子目? 都包含在管道安裝定額之中,不單獨計算
2015-08-19 09:08:27
1.給水管道穿樓板套管是需要計算,套用“穿墻鋼套管”子目;排水管道穿樓板不需要套管,所以也不需要計算。
2、供水管道吊架是需要計算,定額DN32以內的管道支吊架包含在管道安裝定額內了,DN32以上的管道支吊架定額未包含。
3、給水的靜水壓力試驗是不能再計算,管道安裝定額已經包含。
4、排水的灌水試驗不需要再計算,管道安裝定額已經包含。
5、排水的通球試驗不需要再計算,管道安裝定額已經包含。
2015-08-19 09:15:26
