35****@qq.com 2012-09-13 23:49:16 | 廣東省 土建 | 1040查看 3回答
一根柱子的模板應(yīng)該分3.6米以內(nèi)跟3.6米以外分開來算工程量嗎?
一根柱子的模板應(yīng)該分3.6米以內(nèi)跟3.6米以外分開來算工程量嗎?10m2柱模板高4.6米,那么我是不是應(yīng)該分3.6米和1米來分開兩個工程量呢?就是把10m2的模板分開來算,分開來套兩個定額呢? 我老師說是用總的10m2的工程量分別套3.6米跟每增加一米這兩條定額,不過我在圖形算量里面查看柱子模板的時候 就發(fā)現(xiàn)了超高支模的工程量跟3.6米以內(nèi)的模板工程量是不一樣的,我糊涂了。高手為我解答一下吧
已采納按總面積套柱模板定額,超過3.6M每增加1M的工程量為支模高度3.6M以上部分的量,再套超高1M定額。
2012-09-14 00:57:45
建議對應(yīng)相應(yīng)定額,點(diǎn)定額后會彈出對話框,輸入實(shí)際柱高,確定。
2012-09-14 08:27:42
樓上的對,再有就是,超過3.6的工程量可以快速計算:先統(tǒng)一算總量再按(3.6/4.6-1)*4.6=超過3.6的工程量,4.6是不定值。
2012-09-14 08:18:03
