35****@qq.com 2012-09-09 23:18:47 | 廣東省 土建 | 2668查看 2回答
一根柱子的模板應該分3.6米以內跟3.6米以外分開來算工程量嗎?
一根柱子的模板應該分3.6米以內跟3.6米以外分開來算工程量嗎?10m2柱模板高4.6米,那么我是不是應該分3.6米和1米來分開兩個工程量呢?就是把10m2的模板分開來算,分開來套兩個定額呢? 我老師說是用總的10m2的工程量分別套3.6米跟每增加一米這兩條定額,不過我在圖形算量里面查看柱子模板的時候 就發現了超高支模的工程量跟3.6米以內的模板工程量是不一樣的,我糊涂了。高手為我解答一下吧
已采納這個是看定額了 06定額 超高3.6米 就算整個柱子超高模板 超高模板面積等于整個柱子的模板面積 而10定額要分開統計 也就是超過3.6米 比如說4米 那就是0.4米的高度單算超高模板了
2012-09-09 23:58:30
在軟件設置好。套好定額就可以了。
2012-09-10 00:33:07
