寧夏 2012-09-13 19:38:19 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3614查看 6回答
關(guān)于稅金的費(fèi)率問題
計(jì)價(jià)軟件里面的稅金費(fèi)率一直都是3.41%,但我們現(xiàn)在的稅金費(fèi)率已經(jīng)改成了3.6914%了,不知道如何改過來?
(6)
已采納計(jì)價(jià)軟件中的費(fèi)率一直都是3.6914 新建工程的時(shí)候不要選擇地區(qū)類別 你選擇市區(qū)就是3.41.你不選擇軟件就是默認(rèn)的武漢地區(qū)的3.6914.
2012-09-25 15:05:09
如果所執(zhí)行定額地區(qū)的稅金已經(jīng)行文調(diào)整變更,而計(jì)價(jià)軟件尚沒有及時(shí)做需要調(diào)整相關(guān)升級時(shí),可以自行手工在取費(fèi)表的稅金一欄直接調(diào)整修改稅率就可以了。
2012-09-14 08:15:18
在取費(fèi)里面直接修改即可噻
2012-09-14 00:25:34
要是軟件里沒有的話,就手改吧
2012-09-13 19:58:24
你看下你下載的是不是最新版本的計(jì)價(jià)軟件,如果是稅金有過調(diào)整的文件,最新版本的軟件應(yīng)該是已經(jīng)改過來了。如果你確定這個(gè)3.6914%有依據(jù),而軟件沒有改過來,就通過費(fèi)率設(shè)置改一下吧。
2012-09-13 21:38:30
計(jì)價(jià)軟件里面的稅金費(fèi)率一直都是3.41%,但我們現(xiàn)在的稅金費(fèi)率已經(jīng)改成了3.6914%了,不知道如何改過來?是廣聯(lián)達(dá)公司按武漢的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)直接修改好了。
2012-09-14 11:31:44
